"Звон" фильтра.
А если поставить 2, то вообще будет чисто :)
Полчаса назад пошел в начало участка 15м диапазона. Не поверил, на 21000 работает JT65! Подумалось, что наши в свете нового решения, что можно работать где и чем захочу, вещают. Включил прогу, ан нет, это оказался заблудший японец :)
Вложение 150986
6041 работает - декодирует с разносом в 1 гц! :)
Вложение 150996
Подобное может быть когда полоса разрешения "приема, полоса декодировки" программы WSJT-X значительно больше полосы приёма вашего трансивера и включен режим "Flatten" в окне водопада. Выключите "Flatten" и сдвинте окно водопада влево и растените его вправо до конца и увидите граничную частоту при разных значениях "Bins/Pixel" и заодно увидите где обрезается сигнал фильтром вашего трансивера (можно добавить уровень по входу если окно водопада чёрное). Вы же наверное вписывали окно водопада в размеры экрана и граничная частота на водопаде ушла за видимую область.:smile3:
Bins/Pixel; 1-1600 Гц, 2-3000 Гц, 3-4500 Гц, 4-6000 Гц, 5-7500 Гц и т.д.
Сказали А, говорите Б. На основании чего такие выводы, аргументируйте.
Вложение 151019
Странный подход, там где достаточно много станций довольно плотно стоящих с различными уровнями сигналов это не критерий. А там где эфирная обстановка, аппаратура, антенное хозяйство позволяет принять только несколько станций это показатель. Вот моя сороковка и то что на ней ели просматривается то всё декодируется. Вы в курсе отчего считается значение db и при шуме эфира 8-9 балов с каким уровнем должен быть сигнал по отношению к шуму что бы программа смогла его декодировать.
Вложение 151030
Вложение 151031
RA0ZIJ....6041 работает - декодирует с разносом в 1 гц!
...ну,здесь не хуже(6027)Вложение 151057
To UA9OP.
Смотрю у вас в версии 6041 нет ни одного декодирования полученного после второго прогона декодировки хотя в версии 6020 один явно виден. Что у вас во вкладке "Advanced". И чисто субъективно каково время декодировки в каждой версии. А вот непонятные строки это явная ошибка в декодировке.
Вложение 151081
