Так не расстрельная статья, подумаешь -15...
Вложение 156686
Интересная связь получилась
точно на одной частоте
француз на общий вызов работал ,а аргентинец отвечал мне
При капиляции новой версии проги можно подправить некоторые значения
которые влияют на скорость и глубину декодирования
На всю катушку я не могу запустить программу (комп не тянет 2 ядра по 2.5 мало)
на другой ветке (Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом)все по косточкам разбирают
Это как? :)
А в эфире страсти так и кипят!
Вложение 156744
Это у Вас уровень по входу шкалит! Вот и закипают...Цитата:
R1AY А в эфире страсти так и кипят!
ВОТ ТУТ!
Вложение 156790
Впервые вижу.
Вы видите водопад у меня на экране?
Посмотрите на том скрине третью строку снизу. Меня такой уровень вполне устраивает. Обычно я VK-ZL принимаю громче на 10-15 дБ. И плохой декод обычно связан или с "разбегом" по времени или с нестабильностью частоты корреспондента.
Еще раз - при чем тут уровень? Вы видите водопад у меня на экране? Это, вообще-то просто "показометр" уровня по НЧ, мало имеющий отношение к чуствительности и динамике всей системы. Эта полоса может прочно "зашкалить" от какой-нибудь несущей в полосе пропускания и практически не влияющей на прием. У меня разумеется. Если у вас ДИ-1 - у вас и впрямь могут быть проблемы с приемом вплоть до полного его пропадания..
А скрин был сделан из-за последней строки в окне текста. Но вы, похоже, только писатель...
