Страница 655 из 729 ПерваяПервая ... 155555605645648649650651652653654655656657658659660661662665705 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,811 по 9,825 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #9811
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    а при чем тут водопад?
    А прежде чем задавать вопрос внимательно прочтите весь текст и осмыслите!
    Ответ то не вам был!
  2. #9812
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RW9CC Посмотреть сообщение
    Сама процедура сопряжения, после ее освоения, занимает не более минуты.
    Верно,а можно и вообще не сопрягать каждый день.Удаляйте правильно предыдущую версию и проблем нет.Об этом неоднократно писал Виталий UA3ALE.Переустанавливаю каждый день новую версию,если по времени то минуты три,сопряжение с Логом не нарушаю!
  3. #9813
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Интересную связь сейчас на 40 м провел в JT9
    В JT65 от 10 до 40м с ним были еще в 2013 на его программе!
    А вдруг!!!
  4. #9814
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3098
    246
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    минут 40 парился !
    Тут, как оказалось был нюанс. Система-Win64 и если лог (EQF) установлен в Program Files(86), то и wsjt-x тоже надо устанавливать туда же, иначе из лога не запускается.
  5. #9815
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Что то у вас не так однако.У меня W10 x64 и программа отдельно на диске,а Лог как положено в Program Files и все работает на Ура! Еще раз Виталию спасибо.
  6. #9816
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    Переведите на русский. А то у меня декодирует с уровнем -25 дБ, и даже пару раз было -30, а я не в курсе - правильно это или нет. Заодно - где мне взять чистый участок диапазона? Особенно, думаю, этот вопрос будет актуален для горожан.
    Я и написал по русски. Это не я придумал, а так написано в рекомендациях K1JT. Дело не в том, что у Вас есть декод в -30, а в том что декодер в программе обеспечивает динамику в 60дб и при превышениях этого нормальное декодирование не гарантировано. Когда мы ставим уровень 30дб, то соответственно имеем запас -30дб вниз и +30дб вверх от принятого у Вас на данный момент SNR (имеется ввиду шум эфира без наличия каких либо сигналов в ввиде несущих и пр. = 30дб). Программа у Вас будет декодировать при любых установках уровня, но максимальная вероятность правильных декодов будет при установке именно 30дб.
  7. #9817
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Цитата Сообщение от US6EG Посмотреть сообщение
    Два прохода декодирования.
  8. #9818
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    А откуда вы взяли что у меня сейчас (в тот момент) в эфире не было никаких сигналов, несущих и т.д. и т.п и шум эфира =30 дБ? Ясновидение?
    Не говоря уже о том, что такая ситуация - ни одной станции, несущей и т.д. и т.п. на 7076 у меня не бывает в принципе. Ну если только вместо антенны подключить эквивалент.
    И еще момент. Как я уже писал - декод при -30 у меня бывал, правда не на 40-ке, а декод станции с уровнем +30 дб меня не волнует так же в принципе - у меня в деревне нет соседей - радиолюбителей, а "не соседей" с таким уровнем я еще ни разу не видел и вряд ли они мне будут интересны в эфире.
    Кстати, согласно вашему описанию, как раз и нужно "задирать" чуствительность программы - при установке 30 имеем декод при -30, ставим 50 - имеем -50.
    Уровня выше +1 пока не видел даже от заведомых киловатчиков с хорошими антеннами, с забитием в полосе справляется трансивер - размаха по НЧ даже в 60 дБ на звуковую не поступает - незачем.
  9. #9819
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    оказывается и в Америке есть "неправильные" HAMы, которые работают "не в ногу" со всеми. ))
  10. #9820
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Интересно стало - может и впрямь я что-то делаю не так настолько, что никого не принимаю из-за этих пресловутых дБ и регуляторов не там выставленных. Провел простейший эксперимент - сдвинул регулятор вниз до отказа и снова поставил как обычно. Результат ниже - как говорится "найди десять отличий". Особенно это заметно по помехам - никакой разницы я не увидел. Видимо совсем не крут.
ID:	156818   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #9821
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Вы все правильно делаете.
    Как пишет Joe - при такой установке уровня повышается ВЕРОЯТНОСТЬ правильного декода, но это не значит, что это сразу даст Вам какой-то видимый результат, тем более, что у Вас на данный момент (на картинках) в эфире очень много мощных станций, которые создают дополнительные невидимые на спектране, но идущие в программу для обработки сигналы (тоны или как их называет автор "БИНЫ"). Программа сопоставляет принятые бины на соответствие встроенному алгоритму и в случае положительного результата выводит информацию на дисплей. Скорее всего вероятность будет повышаться при "закрытии" диапазона, когда в эфире будут только очень слабые сигналы.
    Изначально программа разрабатывалась чисто для работы на УКВ через Луну и там все сигналы лежат в отрицательной области. Поэтому с самого начала автор установил верхний предел в -1дб. Ну а после начала использования JT65 на КВ, чтобы не вносить разночтений в программах решили оставить это значение как максимальный уровень принятого сигнала.
    Вот фрагмент программы, где введены ограничения на SNR принятого сигнала.
    if(nsnr.lt.-30) nsnr=-30
    if(nsnr.gt-1) nsnr=-1
    Нижний предел -30дб и верхний предел -1дб.
    Если самостоятельно изменить эти данные в исходнике и потом скомпилировать программу. то можно получить уровни и с плюсом (но это чисто для оценки сигналов так как передавать такой рапорт нельзя, он будет неправильно прочитан другими программами).
  12. #9822
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А в JT9 бывают рапорта и с плюсами. Но это уже другая прога, хоть и родственная. Адаптирована к КВ.
  13. #9823
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Вы бы уж сами как-то определились. А то сначала "неправильно", "60 дБ", теперь "все правильно". "29 дБ"... Ну и т.д. и т.п.
    "Доктор, вы или туда или сюда, а то бесит!"(С) анек.
  14. #9824
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Да ты че? ! ? !
  15. #9825
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Кому нужно...прямо сейчас
    CN8YZ а 20-ке в JT-9 (+620)
    для меня ньюван в JT9 оказался
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
