27.02.2016, 12:12 #9961
27.02.2016, 13:27 #9962Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
Господа, цифровые моды как-то всё время шли мимо меня (ну кроме WSPR, к которому был некоторый интерес, но то не совсем связь, скорее мониторинг), и тут что-то пробило на попробовать. Позавчера провел первую QSO в JT65. Слышал все 6 континентов за сутки, но вот отвечают... Ну можно сказать, никак не отвечают - на сороковке штук 7 европейцев и один японец. Думал, может что с настройками не так - переключился в WSPR. С ходу VK мои 5 Ватт слышит, и я его 5 Ватт слышу. Уменьшил выход до 0.5 Ватт - Дания принимает. Всё с выходом нормально. 5 Ватт - нормальная моща, в CW на 40-ке 101 страна и 5 континентов наработаны, а JT65 по слухам еще более пробивной, чем CW. Что не так, куда копать, чтобы лучше слышали? Увеличить мощу - не предлагать
. Вообще, сколько народ обычно в эту моду вдувает? Если Ватт 50, то мне, наверное, надо ждать пиков прохождения. Но если меня Японец слышит, а более громкая и близкая Европа не слышит - прохождение вроде тут сбоку. Сижу, чешу репу
EQ - FT-817 + диполь @ 35m + JT65-HF by W6CQZ
27.02.2016, 13:43 #9963Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Что-то конкретное, сразу так, трудно сказать. Надо на месте разбираться. У меня диполя на 40 и 80м на крыше пятиэтажки. До Европы добить на 40м хватает 5-10 ватт. Рапорта идут -20...-01. По разному. На 80м. туда же, ватт 15-25. Под утро, на 80-ке стою на CQ с 40 ваттами. Позвал WA1NGH. Рапорт получил -17. Думаю, что с 5-ю ваттами он бы меня вообще не услышал. Есть связь на 80-ке с VP8ALJ. Работал с ним на 70 ватт. Все же трасса 15 тысяч км. Рапорт от туда -12.
73. Сергей.
27.02.2016, 13:52 #9964Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
27.02.2016, 14:39 #9965Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
27.02.2016, 14:40 #9966Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,430
- 5394
- 2109
Приветствую, за один вечер сложно сделать выводы, сетап у всех разный, шумовая обстановка темболее, прохождение меняется, и то как где слышно через некоторое время может быть до наоборот изменено.
На 40 и 80 большинство работают 70ватт,
возможно вы слышите лучше чем ваши корреспонденты, это тот эффект когда приезжаешь на остров а там все нч бэнды забиты дальними корр. а ты их дозваться не получается
чистый у вас эфир видимо.
Возможно что вы зовете их не один и отвечают не вам или вовсе не отвечают ни кому потому как наложение сигналов идёт, старые версии программ не способны декодировать такие наложения.
синхронизация времени так же важна.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
27.02.2016, 14:46 #9967
27.02.2016, 15:49 #9968Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
Нормальный городской эфир, шум - 8 баллов по S-метру
. Бывает и +10...20 dB. С полем, где выше 2 баллов не бывает, не сравнить. D4 тоже стоит. Не знаю, что на этой материнке с RTC, но часы могут на пару-тройку секунд в минуту уходить, если параллельно браузер запущен. Так что синхронизация каждую минуту и браузер погашен. Тогда разбег не больше двух сотых секунды. Ну да ладно, главное - понял, что направление правильное, сетап в порядке, можно про него забыть. Разберусь маленько с софтом, дальше должно веселей пойти. Поставил сейчас WSJT-X, с разбегу на 20-ке UA9OP с кем-то работает, на сороковочный диполь на -11 слышу. Пошел курить мануал, что тут и как настраивать надо
27.02.2016, 16:30 #9969QRP
- 07.01.2010
- 75
- 17
Добрый день всем! Подскажите, что могло случиться с прогой JT65 HF 1.0.7. Работала- не мог нарадоваться. Потом стала декодировать сигналы как то странно,то только по четным минутам, потом только по нечетным. Включил сегодня, пол часа нет декода. Где копать? 73! Анатолий.
UA6AKW
27.02.2016, 17:06 #9970Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
29.02.2016, 11:48 #9971Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5288
Здравствуйте всем!
Заранее прошу прощения за корявую терминологию, программу только осваиваю.
Трансивер без CAT системы, как научить JT65 декодировать сигналы на НЧ диапазонах?
Вот снимок части экрана с 20-ки.
Сигнал, как я понял состоит из несущей(слева) и информационной составляющей, вправо от несущей. Если красную скобку ставлю на несущую(или мышкой кликаю на зелёную строку станции в CQ, скобка встаёт так, что в неё попадает весь сигнал.
На НЧ информационная составляющая слева. Скобка встаёт на несущую левой стороной, т.е. в неё инфочасть не попадает, ибо скобка справа.
Вчера экспериментировали с таким же коллегой, без CAT. Отлично сработали.
А как научить JT распознавать работу на НЧ? Может где галочку поставить или опцию какую включить?73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
29.02.2016, 12:08 #9972Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,077
- 3099
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
29.02.2016, 12:15 #9973
29.02.2016, 12:48 #9974
29.02.2016, 20:17 #9975QRP
- 07.01.2010
- 75
- 17
to UT4FJ
С водопадом все нормально. Почти разобрался сам. Почти потому, что совсем плохо с аглицким! С переводчиком понял, что надо чой-то корректировать, а где- не понятно. Откатил систему назад, все заработало. Надо разбираться с программой.UA6AKW
1273Спасибо
