Страница 672 из 729 ПерваяПервая ... 172572622662665666667668669670671672673674675676677678679682722 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,066 по 10,080 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #10066
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Получил декод от 9 станций! Также еще много зависит от синхронизации по времени.
  2. #10067
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    что то все новые добавляются,а какие раньше проходили их нет?
  3. #10068
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Огромное спасибо, значит есть еще над чем поработать - утром гляну в коде УКВ функционал EME delay, и кто знает, может результатом Вашего поста будет еще один прорыв для КВ декодирований.
  4. #10069
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Чтото непойму -в мод7 не работает что ли укв функции -eme delay -нет
  5. #10070
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    UA3WM:Установил последнюю версию 6529 -включил eme delay -поставил те еж настройки и ---6 декодов -игрался с уровнями ,включал robust -erasure 8 -aggressive 5-разные режимы декодирования включая с корреляцией и никаких 9 декодов НЕТ-как у Вас вышло я не знаю.Такое ощущение наводит открытый редактор аудио ,что Вы чистили файл от помех как то
  6. #10071
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    160313_0153.wav
    попробуйте этот
  7. #10072
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Нет, здесь просто задержка в проигрывании файла, файл идет через проигрыватель - WSJT-X подключен виртуальным кабелем.
    Думаю что в исходном коде WSJT-X будет эквивалентно смещение отсчетов в массиве dd с заполнением образовавшейся в начале массива пустоты нулевыми значениями, но еще есть вопрос дискретности бинов - файлы содержат сигнал с дискретизацией 12 кГц а проигрываются на частоте 48 кГц.
    Получается что все тесты софта JT65-HF с использованием проигрывателя не соответствуют реальным декодированиям, здесь приходим к ранее сделанному выводу - единственный способ сравнения эффективности декодирования софта JT65-HF это одновременное его использование с WSJT-X.
  8. #10073
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Воспроизвел под r6462mod7 смещением данных массива dd() на 26000 отсчетов (чуть более 2-х секунд). Файл проигрываю в самом WSJT-X.
    Первые декодирования с выключенным Preamp, повторные с включенным:
  9. #10074
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    WSJT-x + звуковая карта
    почему регулятор лежит но 0 а желтый сектор все равно кажет от 14-15 db? трансивер выключен.
    в настройках звуковой карты все работает как надо, есть сигнал зеленый сектор высвечивается, нет сигнала значит 0
  10. #10075
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Это шум на входе звуковой карты, уровень котрый Вы наблюдаете на этой картинке зависит еще от регулятора уровня микрофона в операционной системе.
  11. #10076
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  12. #10077
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В результате тестирования пришел к выводу что WSJT-X имеет низкую эффективность декодирования при DT в районе -1...0
    Такой уход часов компьютера нередко бывает при плохой работе сети и синхронизации от NTP серверов. При ручной установке времени в системе такой уход с вероятностью 50% является нормой, по возможности старайтесь избегать ручной установки часов.
    Считаю что это дефект, присутствует в WSJT-X v1.6 и v1.7, увеличу устойчивость декодирования WSJT-X в области небольших отрицательных DT (до -1 сек) в r6462mod8 смещением данных в массиве dd() на 26000 отсчетов, больше сместить не могу - будет завал в области положительных DT.
    Конкретно по этому звуковому файлу: был записан при уходе часов компьютера чуть более 1 сек, что и явилось в итоге причиной бурного обсуждения на форуме. Считаю вопрос закрытым, надеюсь что в r6462mod8 этот файл сохранит 11 декодирований при включенном Preamp.
  13. #10078
    13.06.2010
    231
    31
    Протестировал 6529 и r6462mod7.
    В r6462mod7 больше декодированных станций.
    Тестил не по звуковым файлам а с эфира.
    Хотелось бы получить 8 версию.
  14. #10079
    13.06.2010
    231
    31
    r6462mod7
    Что это выскочило?
    Изображения Изображения
  15. #10080
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US6EG Посмотреть сообщение
    r6462mod7
    Что это выскочило?
    Ложное декодирование или преднамеренная передача пустого сообщения. Сообщения в виде многоточия вырежу в r6462mod8.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
