Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8566
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RJ3AA Посмотреть сообщение
    надо сегодня опробовать 6138,
    Покажите где её выложили и чем она отличается от версии 6133? Если человек допустил ошибку в обозначении то не надо её тиражировать.
  2. #8567
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Если на трансивере установлена, к примеру, частота 14076, то "0" водопада начинается с этой частоты?
    Всё как в PSK, реальная частота там где вы находитесь складывается из двух частот "частота трансивера + частота на спектре". И если у вас на трансивере частота 14 076,00 то ноль водопада начинается с этой частоты если конечно значение "Start nnn Hz" равно нулю.
  3. #8568
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Конечно желаю больше декодированных , надо сегодня опробовать 6138, утром уже сказали, что она вроде бы нормально работает.
    прошелся по всем релизам до последнего 6135, начиная с релиза 6129 убрали из софта kvasd декодер, который и так не использовался в 1.6.1 - так что если только какие баги появились.. Поэтому мой совет в силе, если нужен максимум декодирования то два релиза одновременно r6058+r6080.
  4. #8569
    26.11.2007
    Белоозёрский
    59
    5,061
    2121
    3656
    Ещё не знаю, тружусь на работе в поте лица. Наверно это всё таки 133...
  5. #8570
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Всё как в PSK
    Спасибо
  6. #8571
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Моя опечатка спросонья конечно 6133!!!
  7. #8572
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сегодня решил попробовать v1.7.0 r6131, ну никак нормально не декодируются некоторые громкие станции, и получил вот это:
    Вложение 152586
    Сергей, похоже что это первый -31 дБ декодированный сигнал в истории WSJT-X
    Сейчас вопрос реальности как раз поднялся в переписке разработчиков, G4WJS пишет что может быть реально, но что после многочисленных изменений кода низкие сигнал/шум соотношения еще не калибровали.
    73 Игорь
  8. #8573
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Жалко что в моде JT9, вот если бы в JT65.
  9. #8574
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  10. #8575
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Очередная! JT65-DX.com
  11. #8576
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    Непонятки с JT65-HF HB9HQX, Иногда выскакивает вот такое сообщение:
    access violation press ok ignore and risk data corruption press cancel to kill program.
    Переводчик перевел так:
    Нарушение прав доступа нажмите кнопку ОК игнорировать и риск повреждения данных нажмите отмена, чтобы убить программу.
    У кого такое и как от этого избавиться?
  12. #8577
    26.11.2007
    Белоозёрский
    59
    5,061
    2121
    3656
    похоже что это первый -31 дБ декодированный сигнал в истории WSJT-X ... G4WJS пишет что может быть реально ...
    Побольше бы таких декодов . Bill G4WJS ночью подходил...
    Абсолютно согласен, в JT65 актуальней...
    P.S. Очень помогла и конечно стало гораздо удобней работать декодировка двух сигналов на одной частоте (уже сам видел, что один сигнал -01, а второй аж -27).
    Сегодня были ещё такие моменты, когда один даёт 73, а двое зовут и все трое отлично декодируются.
  13. #8578
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    279
    46
    37
    HI !
    А это видать персонально для вас, ответ на высказывание - "А гейропу посылаю в ж....у. И принципиально не работаю с продажными странами бывшего соц. лагеря. Их тоже посылаю туда же."
    ШУТКА
  14. #8579
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    нам похоже готовят изменения в декодере, ждем с нетерпением
    Date: Sat, 21 Nov 2015 16:36:16 -0600
    Subject: [wsjt-devel] wsjtx ndepth
    To: Joe Taylor <wsjt-devel@lists.sourceforge.net>
    Message-ID: <28ABDB62-9633-4D96-8AF7-B14FFDE3DBCA@icloud.com>
    Content-Type: text/plain; charset=utf-8
    Hi Joe,
    I?d like to try to add a checkbox to the Advanced setup tab that will control, in some fashion to be determined, the robustness of the jt65 sync ccf. It looks like you are using ndepth to pass the decoder parameters into the fortran code. It also looks like the 10?s digit (b, below) and maybe the 10^4 digit (e, below) might be available. Can I use one of these? Other suggestions?
    Here?s how I think it works now:
    ndepth = a + b*10 + c*100 + d*1000 + e*10000 + f*100000
    a: ndepth value that is passed along to decoder routines
    b: not used?
    c: n, where ntrials=10^(float(n)/2)
    d: 10*nagressive
    e: not used?
    f: n2pass
    Steve k9an
  15. #8580
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    только что настраивал товарищу встроенный в Windows NTP, использующий службу W32TM, у него проблема была в том что со временем DT при использовании сначала Meinberg а потом и Dimension рос и выходил за 2 секунды.
    Во время настройки выяснилось что на его машине установлены и одновременно работают три сторонних NTP софта, в итоге при попытке принудительно толкнуть W32TM на синхронизацию я получал "ошибка соединения с сервером"
    Все лишние софты NTP снес, после этого W32TM на автозапуске стал работать как ему положено. Выставил синхронизацию один раз в пять минут, чтобы не засыпать запросами провайдера. DT сигналов станций пришел в норму.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
