Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8581
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RJ3AA Посмотреть сообщение
    один сигнал -01, а второй аж -27).
    когда только появилась 6080 было в JT65 -30Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #8582
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Это всё хорошо ( -30 и -31) но когда глянешь в https://pskreporter.info/pskmap.html на чём работают люди то уже задумаешься а стоит ли вообще на вызов ниже -20 отвечать. Бывает ответишь и тягомотина минут на двадцать пока кому то не надоест.
  3. #8583
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    Всем привет. Кто может подсказать, как в логгере прописать
    ( в телнете ) сайт, чтобы только были споты JT65 или JT9 на пример.
  4. #8584
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Сегодня первый раз на восьмидесятке принял станцию из Венесуэлы с уровнем -29дб.
    Раньше такого не припомню. Все же шумный диапазон.
  5. #8585
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    на 80 я использую для приема DOG.
    связи были с VY, VP8, W, PY и т.д.
    а вот это как объяснить ?
  6. #8586
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    Sorry BOG- приемная ант бевер, лежащий на земле.
  7. #8587
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Хорошо, когда есть где её разместить. Но я не о том. Я работал с янками и с лучшими рапортами.
    Имелось ввиду, что -29дб декодирует.
  8. #8588
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Вчера пытался " спарить"EQF с wsjt-x , не получилось ???,но приобрел вот такую бяку Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152830 пробовал стирать- удалять из списка , заносить в журнал , а он все равно выскакивает в строке И только в wsjt-x ???Не могу внести новый позывной, как быть ?Свой журнал пролга ведет исправно а тутнет, САТ , РТТ и запуск с EQF все ОК а с этой графой не понятки
  9. #8589
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    И маленько прикопанный
  10. #8590
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Steve K9AN начал менять функционал декодера, первые изменения пошли в релиз 6151:
    Date: Sun, 22 Nov 2015 10:01:30 -0600
    Subject: [wsjt-devel] wsjtx 1.7 jt65 robust sync option
    To: Joe Taylor <wsjt-devel@lists.sourceforge.net>
    Message-ID: <8E281CAA-C00D-45FC-B732-DE9BC8CF3137@icloud.com>
    Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
    Hi Joe and all,
    This morning, I added a robust-sync checkbox to the advanced setup tab:
    When "Robust sync? is checked, the candidate selection is based on a 1-bit correlation, which suffers less degradation in the presence of heavy AGC action, chirpsounder pulses, and probably any type of very strong pulse interference such as OTHR (though I have not verified this). As I have noted before, the cost of this robust-ness is a slight loss in sensitivity.
    When ?Robust sync? is un-checked, the behavior of the program should be the same as it was before this change, i.e. I have preserved the fallback to robust sync if the regular sync produces an excessive number of candidates.
    Once we implement the logic to do ?on-frequency? decoding first, I?d suggest setting nrobust=0 for the on-frequency decode and, if the box is checked, re-enabled for the wide-band decodes. This should preserve maximum sensitivity for on-frequency decodes. For VHF operation, I?d expect that Robust sync should be un-checked for maximum sensitivity.
  11. #8591
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    зафиксировано 27 одновременно декодированных JT65/JT9 сигналов за один интервал в версии 1.7.0
    Date: Sun, 22 Nov 2015 08:36:17 -0700
    Subject: [wsjt-devel] 27 Decodes in one period with v1.7.0
    To: WSJT software development <wsjt-devel@lists.sourceforge.net>
    Message-ID: <5651E0F1.1000407@gmail.com>
    I think this is a record for me, 27 decodes, 1 bad one at df 978. No
    matter how you look at it, that is pretty impressive.
    73's
    Greg, KI7MT
    Separately, on the heels of Greg?s mixed jt65/jt9 27-decode example, I?d like to claim the title for highest number of jt65-only decodes from a single interval.
    Steve k9an
  12. #8592
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Тут мне из района позвонил парень.
    Скорее мужик, не 17 лет.
    Сам при делах наших, но позывной недавно получил.
    По компьютерным делам вроде не просто пользователь.
    Увлекся цифирью.
    Читает эту тему. Может и другие.
    Но вот звонит и спрашивает, а зачем кажНЫй день версия "новая".
    Я ему вроде говорю - поставь последний официальный релиз и не парься.
    Он вроде сомневается.
    Люди ведь одну за другой пользуют...
    Я к чему.
    Вроде у K1JT и etc, есть форум где "пихаются" гуру, ну они как бы тестируют изменения в версиях.
    У нас все одно, здесь и гуру со своими сложными проблемами, здесь и "начинающие",
    которые читая гуру с утра до вечера грузят новые версии.
    И при этом имеют проблемы.
    Ведь тот же K1JT говорит - вы сами ответственны за использование "промежуточных" релизов.
    Может и здесь коллеги, которым тестирование БЕТА версий интересней работы в эфире,
    как то обозначат свои интересы.
    Или как то разделятся на "теоретиков" и " практиков".
    Ничего личного, без обид PSE.
  13. #8593
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Увлекся цифирью.
    Я к чему.
    И правильно сомневается! Официальный релиз отличается от последних по чувствительности в худшую сторону!
    А если ни читать то и знаний не будет!
    Сам то уже 2 дня в эфире в JT не был!
  14. #8594
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Ну да, может и три.
    Дык я ж не против что что то лучше другого.
    Я о том что начинающие читая эту тему представляют что работа в цифре это ежечасная переинсталляция программ.
    А в JT9 и еже с ними появлюсь.
    Нынче что то в CW потянуло.
    Хобби - это то что хочется тебе сейчас.
  15. #8595
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    если я правильно понял изменения в коде сделанные последовательно в 6151, 6152, 6153, 6154 то в релизе 6154 мы теперь имеем объединенный лист кандидатов на декодирование с использованием как однобитной так и полной функции корреляции. То есть в 6154 мы должны видеть декодированными сигналы с версий 6058 + 6080 одновременно.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
