Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8506
    Standart Power Аватар для UA0LOQ
    22.01.2009
    Владивосток, Россия
    59
    279
    46
    37
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    А гейропу посылаю в ж....у. И принципиально не работаю с продажными странами бывшего соц. лагеря. Их тоже посылаю туда же.
    HI !
    Если вы будете так рассуждать, то скоро не с кем будет работать в эфире.
  2. #8507
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Интересный подход. Требуется программный продукт - лезем и берём в ж..е, но работать с ней не будем так как боимся испачкаться.
  3. #8508
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Да видел. Но мое мнение-это неправильно.Обижать человека, когда абсолютно не знаешь кто там- это чересчур "круто"
  4. #8509
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Всем Добрый день.Принимаю просто как наблюдатель на донгл и смешно сказать,вертикальный диполь с длиной плеча 80 см-на последней версии 6114 по моему самый лучший прием-декодируется до -26 дб Вот скрин на 21 мгцНажмите на изображение для увеличения.
  5. #8510
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    Игорь я вот давно хотел две программы одновременно запустить, а не смог, уже приготовил второй комп, но там 10 ка стоит, а она на ноуте не тянет,тормоза большие.Так как?
    Валерий, сейчас попробовал две версии одновременно с одной звуковой картой под Windows XP - работает без проблем.
    Точно так же можно запускать несколько копий одной версии - например для сравнения работы декодера с разными значениями параметров Agressive decoding level либо Random erasure patterns.
    Если не получается настроить - позовите меня в скайпе, вместе справимся.
    73 Игорь
  6. #8511
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    левый ползунок в центр поставьте, а уровень шума без сигналов регулировкой в операционной системе на значение 30 дБ, тогда может -29 в декодере появится.
  7. #8512
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    похоже что все обновления декодера с экспериментальной версии 1.6.1 пойдут в версию 1.7.0
    и в v1.6.0-rc1 их к сожалению не будет:
    "the work that was progressing in Joe's feature branch
    ^/branches/wsjtx_exp has been reintegrated into the development trunk
    which now builds as v1.7.0-devel."
    73 Игорь
  8. #8513
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А вот об этом пожалуйста подробнее!
  9. #8514
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    мануал к WSJT-X, левый ползунок на середине - оптимум динамического диапазона программы. Если левый ползунок внизу - потеря слабых сигналов. Уровень шума на отметку 30дБ при отсутствии сигналов станций в последние 10 секунд минуты и входной сигнал правильно укладывается в динамический диапазон программы. Поэтому уровень шума желательно выставлять регуляторами уровня из операционной системы при фиксированном положении левого ползунка WSJT-X. Небольшие отклонения от центра в зависимости от состояния диапазона допустимы.
    73 Игорь
  10. #8515
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    UA3DYJ:Без сигнала как раз 30 дб и выходит-когда стояло 40 дб без сигнала, ниже -20 дб не видел приема ,но прочитав на предыдущих страницах рекомендации так и выставил -у меня идет через vac с sdrsharp-по возможности выходной аудио сигнал уменьшил (в плагине dsd) и в нем, а до 30 дб регулировал уже в самой wsjt или все же ползунок усиления в wsjt (который справа) опустить вниз до конца и регулировать только усилением выходного звукового сигнала в sdrsharp ? ps pattern erasure стоит 8 ,двойной проход включен и agrressive стоит на 5 -это оптимально ? ложных декодирований и двойных вроде пока не видел pps я так понимаю вы и имели ввиду регулятор который справа усиления в середину поставить ?просто опечатка что слева ?
  11. #8516
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    в графическом интерфейсе программы два ползунка - ползунок с правой стороны окошка отвечает за уровень сигнала подаваемого в передатчик.
    Ползунок с левой стороны окошка отвечает за регулировку входного уровня сигнала на прием. Именно его надо сначала поставить примерно в середину и лишь потом регулировать уровень с операционки до 30 дБ шума. На картинке которую Вы приложили он находится почти внизу.
    Значения в закладке Advanced у Вас выбраны под максимальную эффективность декодирования.
  12. #8517
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Все разобрался-спасибо Вам огромное -я на ползунок pwr внимания не обращал
  13. #8518
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Понятно,все и ничего.Вы бы и писали что регуляторы уровня Динамик USB Audio CODEC.А то намудрили........ну да ладно.Спасибо за заумный ответ,Совсем меня запутали!
    P.S.У меня внешняя звуковая карта в интерфейсе и регулирую уровни в ней и по приему и передаче,а оперативно по передаче в непосредственно программе ну а прием на уровне 30-35.По USB вход/выход в компьютере уровни на 100% установлены.Отлично все работает!
  14. #8519
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    у каждого свое название звуковой карты, кроме того со многими SDR используют программу VAC (виртуальные аудио кабели) и в этом случае звуковая карта компьютера не используется. В каких то версиях VAC регулировка аудио уровня вообще не передается в операционную систему и возможно только из программного обеспечения SDR. Есть еще вариант подключения WSJT-X к websdr (websdr.org) с использованием драйвера-репитера VBcable вместо звуковой карты.
    Если ползунок уровня входного сигнала в WSJT-X загнать вниз то разницу Вы не заметите, просто исчезнут в окошке декодированные сигналы с совсем низкими уровнями.
    73 Игорь
  15. #8520
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Если в VAC не ставить галочку в настройках кабеля Volume Control (что рекомендуется для sdr) ,то регулировать уровень выходного звукового сигнала можно только силами самой SDR программы,для sdrsharp почти до конца убирать приходиться регулятор уровня ,чтобы получить 30 дб шума при среднем положении ползунка усиления в wsjt-x (хотя конечно это зависит и от выставленного усиления RF для самого приемника)
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
