Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8446
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Игорь, прочитав ваши действия, я также при выключенных АРУ, NB и NR для порядка выставил на 50 усиление по ЗЧ (дорожка со значком "динамик"), регулятор ВЧ также установил на 50. Перед этим регулятор усиления в программе WSJT-X тоже установил на 50. Регулятором усиления DAX настроил показание в отсутствие сигнала, только шум, на 30 дБ. Сигнал в динамике был громкий и я регулятором ЗЧ убрал движок в положение 10.
    Буду пробовать.
    P.S. До этих действий у меня регулятор WSJT-X стоял в самом низу, т.е. ниже 0 дБ,
    А регулятор ВЧ в SSDR на 10.
    На 15 метрах появились цифры -26, -29 дБ.
    Владимир, сегодня проштудировал разные документы на разные софты/трансиверы и при полном отсутствии полезной информации по настройке усиления в документации на ANAN-10 решил не рисковать чувствительностью, и поскольку ползунки RX AF / VAC RX gain вторичные сделал так:
    RX AF = 5
    VAC RX gain = -40
    и для 30 дБ шума эфира на WSJT-X получил fixed gain (он же RF gain) = 98 - зависит от состояния диапазона
    То что я вижу на водопаде и декодере соответствует моим ожиданиям, даже при очень сильных сигналах некоторых станций на водопаде интермодуляционных продуктов не вижу.
    73 Игорь
  2. #8447
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    еще раз о важности использования NTP и необходимости мониторинга среднего DT принимаемых станций
    Записал звуковой файлик с SDR приемника, компьютер не самый медленный но во время записи файла дал задержку принимаемых сигналов на выходе софта PowerSDR не превышающую одной секунды.
    пытаюсь декодировать файлик на r6080 получаю 2 станции в JT65:
    0706 -23 0.6 2493 @ CQ PA3GUK JO32
    0706 -7 1.0 280 # CQ R9HAW NO26
    0706 -2 0.9 2124 # SP2CDN YO8SEP -06
    пробую его же в релизе 6058:
    0706 -23 1.7 1087 # JH8JNF F5GPE 73
    0706 -25 1.2 1499 # CQ UA3LHA KO64
    Видно что для релиза 6080 более критичен DT слабого сигнала, а корреспонденты с плохой синхронизацией часов имеют меньше шансов быть декодированными у DX станций.
    файлик лежит здесь https://cloud.mail.ru/public/Hhpj/EgLDYNPK4
    73 Игорь
  3. #8448
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Игорь, а 6097 еще не пробовали, вроде как тоже хорошо ведет себя и насчет DT у меня D4 не хотит нормально работать, пользуюсь интернетовским временем, только постоянно перезапускать приходится, потому как часто сбивается время, может есть что то новое ?
  4. #8449
    Low Power Аватар для R3LW
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    Попробовал файлик Игоря на r6097. Тоже меньше декодирует, чем r6058.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #8450
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    73 Игорь
    похоже что дело не в DT а в короткой импульсной помехе которая присутствует в файле. Steve сказал что 6058 с постоянно используемой однобитной корреляцией лучше держит такого типа помехи. Вопрос все еще в обсуждении с разработчиками - у меня есть несколько файлов с такой же помехой но уже слабой по уровню и в этих файлах 6058 тоже декодирует совсем слабые станции а 6080 нет.
  6. #8451
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    до 6097 было очень много изменений связанных с документацией, что то влияющее на качество декодирования я в изменениях промежуточных версий и в самой 6097 не видел. Судя по тому что стали приводить в соответствие документацию скоро выпустят официальный релиз.
    73 Игорь
  7. #8452
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Всем кто работает с выключенной АРУ
    Пожалуйста помогите собрать аудио файлы при работе загоризонтного КВ радара. Интересны разные сценарии - слабая, средняя и мощная по уровню помеха. 20-30 файликов для каждого сценария будет достаточно.
    Хочу посмотреть насколько 6058 с определением кандидатов при помощи однобитной корреляции выигрывает в декодировании в условиях постоянной импульсной помехи, и кто знает - может получится улучшить софт.
    73 Игорь
  8. #8453
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    если NTP глючит (что у меня тоже бывает при плохом Интернет канале через сотового оператора)то можно попробовать периодически его автоматом перезапускать с использованием командного файла .bat
    Например Meinberg NTP для рестарта пользуется вот таким командным файлом:
    @echo off
    REM ********** RESTART NTP SERVICE *************
    echo Trying to stop NTP service:
    net stop ntp
    REM Insert a delay ...
    echo Wait 10 seconds before restart ...
    ping -n 10 127.0.0.1 > NUL
    echo Trying to restart NTP service:
    net start ntp
    pause
    но здесь Вам придется изменить значение таймера с 10 секунд на необходимое и добавить цикл.
    Еще есть вариант вместо D4 включить и настроить периодичность срабатывания Windows NTP. Вот инструкция которую когда то выкладывали на CQHAM:
    Необходимо внести изменения в системном реестре Windows.
    Откройте редактор реестра (Пуск -> Выполнить -> "regedit") и найдите раздел
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProvi ders\NtpClient
    В этом разделе есть параметр - SpecialPollInterval, который как раз и отвечает за период обновления
    времени в секундах. Поменяйте значение этого параметра, например, на 3600, что будет соответствовать
    синхронизации времени каждый час. Для того, чтобы эти изменения вступили в силу, выполните команду (из командной строки - cmd)
    w32tm /config /update или перезагрузите компьютер.
    Я сам товарищу с неделю настроил NTP так под Windows 10, думаю что значение 300..600 соответствующее раз в 5..10 минут даст приемлемую для JT65 работу часов.
    73 Игорь
  9. #8454
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    если NTP глючит
    У меня была проблема с D4 и с Meinberg NTP из за провайдера.
    Видимо он где то поставил "тормоз" на NTP файлы - программы сайты видят
    но время не корректируется. В свое время NTP сервера были источником
    сильного спама и видимо некоторые провайдеры лечились так.
    Сменил провайдера и все стало нормально.
  10. #8455
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  11. #8456
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Валерий, лично я отказался от D4 - тоже начала глючить.
    Попробуйте NetTime - Network Time Synchronization Tool
    Маленькая простая утилитка, хорошо работает, проблем нет.
  12. #8457
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    выложил файлики записанные с DDSSDR с прямым цифровым аудиопотоком на центральный процессор компьютера
    https://cloud.mail.ru/public/Cker/Qviw8qin1
    Файлы специально записывались в присутствии громких локальных станций, приятно радует чистота спектра и отсутствие интермодуляционных продуктов.
    Если проанализировать файлы на audacity то видно что
    в файлике 18:08 есть две громкие станции с сигналами примерно +40 и +50дБ к шуму, чистый спектр выше и ниже этой пары.
    в файлике 18:12 есть станция с уровнем примерно +52дБ к шуму (максимальные пиковые уровни за интервал) и при этом декодируется станция с уровнем -25дБ (уровень приведенный к интегральному шуму во всей аудио полосе, если попытаться привести к максимальному пиковому уровню за интервал то выйдет немного менее 0 дБ, то есть перепад уровней двух станций чуть более 52 дБ)
    Что подтверждает отсутствие какой либо необходимости использования узкополосного фильтра в тракте приемника при использовании DDS SDR с прямым цифровым аудиопотоком. В этом разница с классическими трансиверами - если в классическом трансивере выключена АРУ(что возможно только при высокой линейности НЧ тракта) то в НЧ тракте трансивера при сильных сигналах на диапазоне есть интермодуляционные продукты, при слабых сигналах и малом шуме с антенны появляется вопрос к собственному входному шуму звуковой карты. Трансиверы в которых производитель не предусмотрел отключение АРУ пользователем как правило имеют очень плохую линейность НЧ тракта и принудительное отключение АРУ в таких аппаратах может привести к ухудшению декодирования JT сигналов.
    Если АРУ включить то становится еще хуже - кроме интермодуляционных продуктов вследствие нелинейности АРУ появляется еще броски уровней слабых сигналов при появлении сильного сигнала на диапазоне - при этом слабые сигналы, в случае когда АРУ не отрабатывает на шум эфира, при срабатывании АРУ на сильных сигналах уходят вниз вместе с чувствительностью приемника, то есть не доходят до WSJT-X. Раньше еще была проблема работы софта при броске уровня шума при резком срабатывании АРУ, но начиная с релиза 6058 ее решили.
    В попытке использовать классический трансивер на перегруженном диапазоне начинаются пляски с бубнами - включается узкополосный кварцевый фильтр в ПЧ и начинают смещать частоту чтобы выделить этим фильтром нужную станцию.
    Вот так кратко разница между современным SDR и классическим трансивером, пусть даже и самым дорогим, в применении к JT.
    73 Игорь
  13. #8458
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Попробую. спасибо.
  14. #8459
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    WSJT-X 1.6.0-devel-r6102 https://www.dropbox.com/s/7yujdghql1...r6102.zip?dl=0
    Здесь тоже добавили http://jt65-dx.com/download/wsjt-x.html
  15. #8460
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Здесь тоже добавили JT65-DX.com
    Когда поставил предидущую версию, ну думаю класс. Водопад стал классно работать. Нет завала АЧХ, практически ровная линия.
    А в этой версии опять испортили. Ниже 500 герц идет подъём усиления(((((
    Из нового, что заметил-убрали моды ISCAT и JTMSK
    Еще- убрали меню "Advanced"
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
