Страница 464 из 729 ПерваяПервая ... 364414454457458459460461462463464465466467468469470471474514564 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,946 по 6,960 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6946
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Цитата Сообщение от EU4CQ Посмотреть сообщение
    Так это программа красиво получается, а трансивер не управляется-т.е. при переключении диапазона на нём программа не реагирует и на оборот
    Аналогичная картина.Правда не напрягает, всё такое медленное, можно и руками.
    Последний раз редактировалось RU4A; 28.04.2015 в 23:19.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  2. #6947
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У меня как раз эта версия наконец то заработала полноценно и CAT и PTT и связка с UR5EQF_Log почему и удивился.В перечне этой версии и мое радио наконец то появилось и OmniRig в наличии и работает.Проверьте последовательно,что то забыли.
  3. #6948
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    одна заставочка
    здесь галки надо убрать
  4. #6949
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    надо вот эти файлы затереть и еще раз по новой установить программу
  5. #6950
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Попробовал уже в четвёртый раз установить программу. При установке появляется окошко Нажмите на изображение для увеличения.
    и после неоднократных повторов, когда делаешь отмену программа становится. Всё управляется, но опять см. пост 6935.
    Может необходимо скачать этот декодер отдельно?
  6. #6951
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я в таких случаях чищу программой для этих целей, реестр обязательно.Вы с официального сайта скачивали эту версию для установки,потому как я скачивал ранее эту программу не с официального сайта и у меня не работало,не знаю почему!И только с: WSJT Home Page заработало успешно!
  7. #6952
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Скачивал с WSJT Home Page, реестр чистил. Разобрался почему выскакивало сообщение-причина банальна.Глючил интернет.Поставил поверху и уже 15 минут полёт нормальный.Всё работает. Большое спасибо всем кто откликнулся и помог своим советом.
  8. #6953
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Это скорей всего проблема с интернетом, у меня с wi-fi примерно такая ерунда была, попробуйте другие версии.
    Может нормально будет.
  9. #6954
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Как сделать что бы в WSJT-X повторные связи отмечались каким-то цветом, хотя бы как в JT65-HF Edition? Это сильно не напрягает ,но держать в памяти все связи как-то
  10. #6955
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А зачем ? В UR5EQF_Log все работает и отмечает ,как только позывной в строке и предыдущие связи сказу автоматом видны и в eQSL автоматом уходят по завершению.Какие проблемы,зачем что либо делать?
  11. #6956
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    При передаче корреспондентом CQ, повторный подсветится зелёным. Правда от диапазона не зависит.
  12. #6957
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    очень удобно использовать для этих целей JTAlert сразу все видно и главное слышно !
    и в самой WSJT-X повторы тоже видно, по умолчанию они серым цветом.
  13. #6958
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Программа стоит на компе, там нет UR5EQF_Logа. Попробую вариант предложенный Александром.
  14. #6959
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вышла новая версия WSJT-Suite-1.0.26
    Скачать Download JTSDK from SourceForge.net
    VERSIONS INFORMATION
    * WSJT....v10.0........: (svn r4247)
    * WSPR....v4.0.0.......: (svn r4980)
    * WSJTX...v1.6.1......: (svn r5318)
    * WSJTX...v1.6.0......: (svn r5327)
    * WSJTX...v1.5.0-RC.: (svn r5325)
    * WSPRX...v0.9.0......: (svn r5279)
    * MAP65...v2.5.0......: (svn r5024)
    * Hamlib3................: (01-MAY-2015)
    SPECIAL NOTES
    This build contains the new WSJT-X v1.6.1
    branch. This is an experimental branch that
    is being updated almost daily. *Do Not Expect*
    a fully working application, as this is for
    Testing Only!!
  15. #6960
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Развлечение на праздники JH3ECA
    Только ради интереса http://30.pro.tok2.com/~jh3eca/index.html
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
