Аналогичная картина.Правда не напрягает, всё такое медленное, можно и руками.
Вложение 138906
здесь галки надо убрать
надо вот эти файлы затереть и еще раз по новой установить программу
Вложение 138907
Попробовал уже в четвёртый раз установить программу. При установке появляется окошко Вложение 138918
и после неоднократных повторов, когда делаешь отмену программа становится. Всё управляется, но опять см. пост 6935.
Может необходимо скачать этот декодер отдельно?
Я в таких случаях чищу программой для этих целей, реестр обязательно.Вы с официального сайта скачивали эту версию для установки,потому как я скачивал ранее эту программу не с официального сайта и у меня не работало,не знаю почему!И только с: WSJT Home Page заработало успешно!
Как сделать что бы в WSJT-X повторные связи отмечались каким-то цветом, хотя бы как в JT65-HF Edition? Это сильно не напрягает ,но держать в памяти все связи как-то:s9:
очень удобно использовать для этих целей JTAlert сразу все видно и главное слышно !
и в самой WSJT-X повторы тоже видно, по умолчанию они серым цветом.
Программа стоит на компе, там нет UR5EQF_Logа. Попробую вариант предложенный Александром.
Вышла новая версия WSJT-Suite-1.0.26
Скачать Download JTSDK from SourceForge.net
VERSIONS INFORMATION
* WSJT....v10.0........: (svn r4247)
* WSPR....v4.0.0.......: (svn r4980)
* WSJTX...v1.6.1......: (svn r5318)
* WSJTX...v1.6.0......: (svn r5327)
* WSJTX...v1.5.0-RC.: (svn r5325)
* WSPRX...v0.9.0......: (svn r5279)
* MAP65...v2.5.0......: (svn r5024)
* Hamlib3................: (01-MAY-2015)
SPECIAL NOTES
This build contains the new WSJT-X v1.6.1
branch. This is an experimental branch that
is being updated almost daily. *Do Not Expect*
a fully working application, as this is for
Testing Only!!
Развлечение на праздники JH3ECA
Только ради интереса http://30.pro.tok2.com/~jh3eca/index.html
