Конечно удалил и полностью с чисткой в реестре.Ну может и не обязательно уж так.Тем более все равно на диск "С" но в разные папки автоматом установилось.Для...... надежности!
Ппц подкрался незаметно ...
Вложение 138823
Моя статистика на 144 МГц по всем видам с 2003 года из квадрата KO72QI (без данных УКВ с 1981 по 2003г. ex. UD6DFD, 4K6D)
Вложение 138826
Подскажите, что бы это значило?После декодирования выскакивает окошечко "" с какой-то абракодаброй и пока не кликнешь по нему-висит. В окне Band Activity пишет error in KV decoder и т.д.
Вложение 138838
При инсталляции программы нужно согласиться с установкой кодера KVASAD
Вложение 138843
В установках программы снимите "split"
Вложение 138844
[QUOTE=UA1NAN;1120939]При инсталляции программы нужно согласиться с установкой кодера KVASAD
Соглашался.
Сплит снял,спасибо.
У вас проблема с файлом kvasd.exe. Нужно переустановить программу.
Спасибо друзья, переустановил с вкл. инетом. Всё как бы стало нормально декодироваться, но появилась новая проблема-не стал работать САТ, программа не видит не частоту, не переключаются диапазоны и появилась ещё одна заставочка
Вложение 138887
