А как у вас сделана синхронизация времени в компьютере? Какую программу используете? Если просто поставили галочку в настройках времени в операционке, то этого явно недостаточно.
Компьютер в шек купил около 5-ти лет назад. Операционку, XP Pro, установил знакомый админ. Естественно , "не лицензионка". Но с тех пор НИ РАЗУ НЕ ПЕРЕУСТАНАВЛИВАЛ! Все работает на УРА! По началу, когда использовал антивирусник Касперского, довольно сильно тормозилась. Пару раз хватал вирус. Спустя полгода, по окончании лицензии, установил Dr.WEB (лицензионный). Правильно настроил. Сейчас просто летает! Правда , приходиться отключать брандмауэр, при загрузке. Все же подтормаживает.
Когда начал осваивать JT65, установил прогу синхронизации времени DIMENCION, кажется. Но была демо-версия и по окончании времени пользования сменил на бесплатную SP Time Sync. Сейчас проблем нет.
Я это к чему так подробно пишу? Скажу из своего опыта - установите ОДИН раз НОРМАЛЬНУЮ (пусть не лицензионка) сборку операционной системы. И, без надобности её не переустанавливайте! Выберите программу синхронизации времени. Правильно настройте и используйте её КАЖДАЙ РАЗ при включении компа. Для правильной работы программ в JT65 необходимо ПРАВИЛЬНО выставить уровни входного сигнала. Перегрузка - отказ в декодировании!
Есть два правила, при отсутствии хоть одного, JT65 не будет правильно работать.
1. Синхронизация времени
2. Правильно выставленные уровни сигналов.
Желательно, чтобы не было "тормозов" в компе.
