ТВ дело не надежное. Как начинает там пикать, так у них в ТВ отставание на 6-7 секунд. Это недопустимо для JT65. Кто работает JT65 в домашних условиях и не имеет подключенного инета, таких наверное найдется единицы.
Сама операционная система предусматривает коррекцию времени. Ей можно пользоваться без всякой установки дополнительных программ.
Точность будет абсолютно такая же как и при использовании дополнительного софта...
При умелом пользовании программой можно провести связь с корреспондентом, передача которого рассогласованная на несколько секунд по сравнению с вами...
Даже если у вас будет точность, как у СЕВ до -17 степени секунды, а у корреспондентов +-1 секунда, это все равно будет заметно!
У нас есть множество способов коррекции времени: по радио, по ТВ, по космосу (ГЛОНАСС), по интернету - в умелых руках точность будет выше необходимой...
Я пользуюсь самым простым способом - коррекцией от ОС Виндовс, материала в сети как грязи...
Вот настройка родного клиента ntp.
Цитата:
Стандартно, интервал обновления времени в Windows достаточно большой - 1 неделя. При достаточно низкой точности системных часов компьютера это слишком большой интервал. При такой настройке за 1 неделю часы Вашего компьютера могут получить погрешность величиной порядка минуты или даже десяка минут. Мы рекомендуем Вам уменьшить данный интервал обновления - до нескольких часов. Это изменение не увеличит ни Вашего трафика, ни нагрузки на NTP-сервер, однако позволит поддерживать точность хода часов Вашего компьютера.
Для этого Вам необходимо внести изменения в системном реестре Windows. Откройте редактор реестра (Пуск -> Выполнить -> "regedit") и найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProvi ders\NtpClient. В этом разделе есть параметр - SpecialPollInterval, который как раз и отвечает за период обновления времени в секундах. Поменяйте значение этого параметра, например, на 3600, что будет соответствовать синхронизации времени каждый час. Для того, чтобы эти изменения вступили всилу, выполните команду (из командной строки - cmd)
w32tm /config /update
или перезагрузите компьютер.
Удивился я сегодня на 17м когда меня позвал VK6BMW.
#1
Вложение 135200
#2
Вложение 135201
Не бранитесь.
Необходимо внести изменения в системном реестре Windows. Откройте редактор реестра (Пуск -> Выполнить -> "regedit") и найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\W32Time\TimeProviders\NtpClient. В этом разделе есть параметр - SpecialPollInterval, который как раз и отвечает за период обновления времени в секундах. Поменяйте значение этого параметра, например, на 3600, что будет соответствовать синхронизации времени каждый час. Для того, чтобы эти изменения вступили всилу, выполните команду (из командной строки - cmd)
w32tm /config /update или перезагрузите компьютер.
Установив необходимый интервал времени в минутах, учитывая параметры реестра, сторонние программы не нужны.
У меня параметр SpecialPollInterval имеет значение 900 что соответствует синхронизации времени каждые 30 минут.
Для сокращения этого времени можно ещё уменьшить значение SpecialPollInterval .
Вот какие сигналы , убрал до -6,+ АТТ-20дб+ УВЧ откл ,а они во какиеВложение 135250Вложение 135253
Периодически наблюдаю такую картину - "пьяный водопад". Что это? Частота в трансивере плывет? Не думаю, что FT2000 имеет такое. Или в звуковой карте что-то? Или в программе (WSJTX v.1.3)? Раньше работал в JT65-HF 1.0.9.3 - такого не было.
Вложение 135327
"Вот какие сигналы , убрал до -6,+ АТТ-20дб+ УВЧ откл ,а они во какие"
UA3VFL ==попробуйте поставить галочку около "Smooth"
Откалибруйте звуковую карту. http://ua6hjq.qrz.ru/digi/soundcalibr.htm
И в JT65-HF 1.0.9.3 такое будет если карта не откалибрована и включен автоматический RX/TX Sample Rate Correction.
Точно уверены? Запустите JT65-HF 1.0.9.3, откройте окно и посмотрите что изменяется за пару циклов.
Вложение 135347
