Страница 416 из 729 ПерваяПервая ... 316366406409410411412413414415416417418419420421422423426466516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,226 по 6,240 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6226
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Цитата Сообщение от UA9LEW Посмотреть сообщение
    существует такое понятие как "сигналы точного времени", как на ТВ так и в эфире.
    ТВ дело не надежное. Как начинает там пикать, так у них в ТВ отставание на 6-7 секунд. Это недопустимо для JT65. Кто работает JT65 в домашних условиях и не имеет подключенного инета, таких наверное найдется единицы.
  2. #6227
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    А кто не в домашних? У кого пинг более секунды?
    Первый канал - +- 1 сек, проверял
    Эфир - (у вас же трансивер есть) настройтесь на эталонные пикалки.
    Кроме того, я только про это:
    1. "на крайний случай"
    2. из командной строки
  3. #6228
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Сама операционная система предусматривает коррекцию времени. Ей можно пользоваться без всякой установки дополнительных программ.
    Точность будет абсолютно такая же как и при использовании дополнительного софта...
    При умелом пользовании программой можно провести связь с корреспондентом, передача которого рассогласованная на несколько секунд по сравнению с вами...
    Даже если у вас будет точность, как у СЕВ до -17 степени секунды, а у корреспондентов +-1 секунда, это все равно будет заметно!
    У нас есть множество способов коррекции времени: по радио, по ТВ, по космосу (ГЛОНАСС), по интернету - в умелых руках точность будет выше необходимой...
    Я пользуюсь самым простым способом - коррекцией от ОС Виндовс, материала в сети как грязи...
  4. #6229
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Вот настройка родного клиента ntp.
    Стандартно, интервал обновления времени в Windows достаточно большой - 1 неделя. При достаточно низкой точности системных часов компьютера это слишком большой интервал. При такой настройке за 1 неделю часы Вашего компьютера могут получить погрешность величиной порядка минуты или даже десяка минут. Мы рекомендуем Вам уменьшить данный интервал обновления - до нескольких часов. Это изменение не увеличит ни Вашего трафика, ни нагрузки на NTP-сервер, однако позволит поддерживать точность хода часов Вашего компьютера.
    Для этого Вам необходимо внести изменения в системном реестре Windows. Откройте редактор реестра (Пуск -> Выполнить -> "regedit") и найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProvi ders\NtpClient. В этом разделе есть параметр - SpecialPollInterval, который как раз и отвечает за период обновления времени в секундах. Поменяйте значение этого параметра, например, на 3600, что будет соответствовать синхронизации времени каждый час. Для того, чтобы эти изменения вступили всилу, выполните команду (из командной строки - cmd)
    w32tm /config /update
    или перезагрузите компьютер.
  5. #6230
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Цитата Сообщение от RZ1ZR Посмотреть сообщение
    на форуме нет тех, у кого нет интернета.
    Маразм полный. Весна в разгаре.
    Интересно, аффтар в курсе, что на крайний случай, при полном отсутствии интернета, существует такое понятие как "сигналы точного времени", как на ТВ так и в эфире.
    А по моему, он не в курсе.
    Цитата Сообщение от UA3LHA Посмотреть сообщение
    ЭТО НЕ ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ФОРУМ - он в другом месте ТАМ и плоды цивилизации тоже все там.....
    АФФТАР ЖЖОТ
  6. #6231
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Удивился я сегодня на 17м когда меня позвал VK6BMW.
    #1
Название:	vk6vmw 17m jt65 270215 #1.png
    #2
Название:	vk6vmw 17m jt65 270215 #2.png
  7. #6232
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    378
    Не бранитесь.
    Необходимо внести изменения в системном реестре Windows. Откройте редактор реестра (Пуск -> Выполнить -> "regedit") и найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\W32Time\TimeProviders\NtpClient. В этом разделе есть параметр - SpecialPollInterval, который как раз и отвечает за период обновления времени в секундах. Поменяйте значение этого параметра, например, на 3600, что будет соответствовать синхронизации времени каждый час. Для того, чтобы эти изменения вступили всилу, выполните команду (из командной строки - cmd)
    w32tm /config /update или перезагрузите компьютер.
    Установив необходимый интервал времени в минутах, учитывая параметры реестра, сторонние программы не нужны.
    У меня параметр SpecialPollInterval имеет значение 900 что соответствует синхронизации времени каждые 30 минут.
    Для сокращения этого времени можно ещё уменьшить значение SpecialPollInterval .
  8. #6233
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Пишу по русски - ТЕМА ФОРУМА - радиосвязь JT65
    я же настоятельно просил и еще прощу....я это не для вас писал...
    ну понеслось ......... сам первый начал
  9. #6234
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Что за зависимость такая? Если установить 225 то будет через 15 минут?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #6235
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Вот какие сигналы , убрал до -6,+ АТТ-20дб+ УВЧ откл ,а они во какиеНажмите на изображение для увеличения.
  11. #6236
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Периодически наблюдаю такую картину - "пьяный водопад". Что это? Частота в трансивере плывет? Не думаю, что FT2000 имеет такое. Или в звуковой карте что-то? Или в программе (WSJTX v.1.3)? Раньше работал в JT65-HF 1.0.9.3 - такого не было.
  12. #6237
    11.06.2006
    н.Уфа
    38
    4
    "Вот какие сигналы , убрал до -6,+ АТТ-20дб+ УВЧ откл ,а они во какие"
    UA3VFL ==попробуйте поставить галочку около "Smooth"
  13. #6238
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Откалибруйте звуковую карту. http://ua6hjq.qrz.ru/digi/soundcalibr.htm
    И в JT65-HF 1.0.9.3 такое будет если карта не откалибрована и включен автоматический RX/TX Sample Rate Correction.
  14. #6239
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    У меня такая картинка наблюдается только при включении аппарата. Через пару циклов, после прогрева термостата в опорнике , все нормализуется.
  15. #6240
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Точно уверены? Запустите JT65-HF 1.0.9.3, откройте окно и посмотрите что изменяется за пару циклов.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
