12.09.2015, 08:41 #7726Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
Последний раз редактировалось RA0FF; 12.09.2015 в 08:58.
(((73!))) Евгений RA0FF
12.09.2015, 09:33 #7727
13.09.2015, 16:58 #7728QRP
- 21.07.2014
- 77
- 24
- 14
Прошу помочь в настройке WSJT X-1.6.1-devel-r5885.zip
Трансивер - FT-2000
Интерфейс - RigExpert Standard
Комп - Windows xp
Программа установлена , сигналы декодируются . Приём есть .
Передачи нет . В панелях настройки какие внести изменения ( точки , галочки ) ???
При нажатии кнопки передачи на интерфейсе загорается красный светодиод , как бы передача есть , но в тоже время выскакивают
окна с вопросами .
И второе Какую программу установить для отображения частоты ?
Ставил Omni-Rig , но криво . Это ещё в PSK 31 . Итог переустановка Windowsa
Если можно поэтапно .
Третью неделю читаю форум / Раздел #7722 не помог .В окне Hide Details... Protocol error while getting current VFOПоследний раз редактировалось UT1IF; 13.09.2015 в 17:26.
Василий UT1IF
13.09.2015, 19:24 #7729Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
73. Сергей.
14.09.2015, 02:10 #7730
14.09.2015, 06:19 #7731Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Александр, это я к тому, что без интерфейса все намного проще - нет "посредника". Конечно, если не иметь цель работать FSK в RTTY.
А без интерфейса все получается намного проще. Исключается одна коробочка, которую, также, надо настраивать.
Это я ему подкинул идею еще одного варианта. Конкретно для FT-2000 (FR-950).
Поэтапно? Пожалуйста.
Соединяете выход и вход звуковой карты компа с разьемом PACKET, на задней панели трансивера, в соответствии с "распиновкой" разьема (см. мануал). Применяю самодельные "шнурки". Меню 148 - "DATA" (управление VOX от DIGI), Меню 070 - 500 (задержка VOX на отключение TX), Меню 071 - чувствительность VOX( зависит от уровня входного НЧ-сигнала от звуковой карты), Регулируем от минимума до включения трансивера на передачу. Меню 069 - уровень выходного НЧ-сигнала трансивера на комп. Все уровни, на прием и на передачу регулируются в двух местах - в трансивере и в звуковой карте. Поэтому надо выбрать какую-то среднюю точку в регулировках. Но в любом случае на приборе , в трансивере, ALC не должна отрабатывать.
При работе трансивер в режиме PKT. Ручка WIDTH на максимум (полоса). Ручкой RF GAIN устанавливаем приемлемый уровень сигналов на водопаде (чтобы красного цвета было поменьше). AGC отключаем совсем (нажимаем и удерживаем до звукового сингнала "бип").
Sorri, можа чаво забыл.)))Последний раз редактировалось RX4CD; 14.09.2015 в 06:40.
73. Сергей.
14.09.2015, 07:34 #7732Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Ну просто интересно знать и много таких нарушителей вроде этого "нарушителя" ?
И позывной сигнал закрыт,а в эфире работает,и каким образом?
Сегодня наблюдал на 7076 кгц ....
14.09.2015, 07:47 #7733
14.09.2015, 07:49 #7734
14.09.2015, 07:55 #7735Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,717
- 2250
- 144
Для начала проверьте по звуковой карте. У вас внешняя, что в интерфейсе. В компе и в программе должно быть USB Audio CODEC. Соответственно в компе звук на максимум. На интерфейсе выход сигнала регулируете ручкой OUT, добиваясь порогового значения ALC 0 на трансивере. Она у вас случаем, не до упора влево? Если со звуком все нормально, то потом скину установки на программе. Правда, у меня 1.6.0.
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
14.09.2015, 08:10 #7736Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
14.09.2015, 08:12 #7737Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
14.09.2015, 08:27 #7738Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
14.09.2015, 08:29 #7739
14.09.2015, 08:35 #7740Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
1273Спасибо
