27.02.2015, 12:57 #6226
27.02.2015, 13:08 #6227Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
27.02.2015, 13:10 #6228
Сама операционная система предусматривает коррекцию времени. Ей можно пользоваться без всякой установки дополнительных программ.
Точность будет абсолютно такая же как и при использовании дополнительного софта...
При умелом пользовании программой можно провести связь с корреспондентом, передача которого рассогласованная на несколько секунд по сравнению с вами...
Даже если у вас будет точность, как у СЕВ до -17 степени секунды, а у корреспондентов +-1 секунда, это все равно будет заметно!
У нас есть множество способов коррекции времени: по радио, по ТВ, по космосу (ГЛОНАСС), по интернету - в умелых руках точность будет выше необходимой...
Я пользуюсь самым простым способом - коррекцией от ОС Виндовс, материала в сети как грязи...Артем
27.02.2015, 13:22 #6229Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
Вот настройка родного клиента ntp.
Стандартно, интервал обновления времени в Windows достаточно большой - 1 неделя. При достаточно низкой точности системных часов компьютера это слишком большой интервал. При такой настройке за 1 неделю часы Вашего компьютера могут получить погрешность величиной порядка минуты или даже десяка минут. Мы рекомендуем Вам уменьшить данный интервал обновления - до нескольких часов. Это изменение не увеличит ни Вашего трафика, ни нагрузки на NTP-сервер, однако позволит поддерживать точность хода часов Вашего компьютера.
Для этого Вам необходимо внести изменения в системном реестре Windows. Откройте редактор реестра (Пуск -> Выполнить -> "regedit") и найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProvi ders\NtpClient. В этом разделе есть параметр - SpecialPollInterval, который как раз и отвечает за период обновления времени в секундах. Поменяйте значение этого параметра, например, на 3600, что будет соответствовать синхронизации времени каждый час. Для того, чтобы эти изменения вступили всилу, выполните команду (из командной строки - cmd)
w32tm /config /update
или перезагрузите компьютер.Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
27.02.2015, 15:08 #6230Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,540
- 2606
- 7757
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
27.02.2015, 15:28 #6231Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,540
- 2606
- 7757
27.02.2015, 15:59 #6232Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,194
- 368
- 379
Не бранитесь.
Необходимо внести изменения в системном реестре Windows. Откройте редактор реестра (Пуск -> Выполнить -> "regedit") и найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\W32Time\TimeProviders\NtpClient. В этом разделе есть параметр - SpecialPollInterval, который как раз и отвечает за период обновления времени в секундах. Поменяйте значение этого параметра, например, на 3600, что будет соответствовать синхронизации времени каждый час. Для того, чтобы эти изменения вступили всилу, выполните команду (из командной строки - cmd)
w32tm /config /update или перезагрузите компьютер.
Установив необходимый интервал времени в минутах, учитывая параметры реестра, сторонние программы не нужны.
У меня параметр SpecialPollInterval имеет значение 900 что соответствует синхронизации времени каждые 30 минут.
Для сокращения этого времени можно ещё уменьшить значение SpecialPollInterval .Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
27.02.2015, 22:07 #6233Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,292
- 164
28.02.2015, 06:38 #6234Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,592
- 405
- 43
28.02.2015, 07:38 #6235Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,292
- 164
01.03.2015, 10:35 #6236
01.03.2015, 10:47 #6237QRP
- 11.06.2006
- н.Уфа
- 38
- 4
"Вот какие сигналы , убрал до -6,+ АТТ-20дб+ УВЧ откл ,а они во какие"
UA3VFL ==попробуйте поставить галочку около "Smooth"RV9WF
01.03.2015, 11:05 #6238Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 291
Откалибруйте звуковую карту. http://ua6hjq.qrz.ru/digi/soundcalibr.htm
И в JT65-HF 1.0.9.3 такое будет если карта не откалибрована и включен автоматический RX/TX Sample Rate Correction.Последний раз редактировалось RC2SC; 01.03.2015 в 11:09.
73! Владимир (RC2SC)
01.03.2015, 12:01 #6239Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
01.03.2015, 14:18 #6240
1273Спасибо
