Страница 366 из 729 ПерваяПервая ... 266316356359360361362363364365366367368369370371372373376416466 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,476 по 5,490 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5476
    17.05.2010
    131
    69
    182
    Приветствую форумчане!
    Сразу честно признаюсь, что лень читать 365 страниц данной ветки, поэтому возможно повторюсь, сорри.
    Решил попробовать что это такое JT65 мода. Сильно уж нахваливают "бывалые" цифровики.
    Прочитал несколько рекомендаций по установке программы JT65-HF ver.1.0.9.3, установил, установил также программу синхронизации времени Demension 4.
    Сделал настройки по хелпу Сергея RZ1OM (tnx). Тестирование PTT прошло успешно. Использую ноутбук HP с COM-портом, а поэтому сразу указал COM1 порт, который соединен с Elecraft K3, т.е. должны работать и PTT, и CAT-system. Однако, частота почему-то не считывается. Установил как OMNI-rig. В трансивере установлена скорость 4800, а в программе не нашел такой настройки. Звуковая карта (вх/вых) соединена напрямую с трансивером. Приема пока тоже не увидел.
    Использую в повседневной работе LOGGER32. Я так понимаю, что QSO можно переносить в логгер вручную, чтобы не использовать другие логи (UR5EQF and etc.).
    В связи с изложенным вопросы такие:
    1. Почему не считывается частота? Почему не работает CAT?
    2. Кто-нибудь использует связку JT65-HF and LOGGER32?
    3. Какие программы для работы в JT65 mode существуют как альтернатива JT65-HF?
    4. Какие статьи об JT65 порекомендуете для "чайника". :-)
    Благодарю за любые ответы.
    73, Валерий UN7LZ
  2. #5477
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    До этого в цифре работали? Хотя бы из под Logger32. Бывалые цифровики не в силах помочь? Или им тоже лень листать 365 страниц данной ветки.
  3. #5478
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Программа самого автора этой моды и его команды:
    WSJT Home Page
    Latest full release: v1.3, r3673
  4. #5479
    Standart Power Аватар для RA0ZIJ
    03.12.2011
    Вилючинск, Камчатский край
    51
    187
    25
    80
    Валерий, попробуйте WSJT-X (ссылка есть в предыдущем сообщении).
    Есть возможность выбора и Вашего трансивера, и нужной скорости.
Название:	ScreenHunter_03 Nov. 25 15.29.gif
  5. #5480
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    CAT довольно своеобразный, отваливающийся во время простоя, лучше начинать с библии RZ1OM. У товарища нет приема и скорее всего нет и передачи, нужна помощь с подключением звуковой карты компа, это во первых, а уж потом решать проблему с CAT. У К3 на задней панели есть высокоомные (600 Ом) аудио входа и выхода, надо ли делать изменения в меню при переходе на данные входа-выхода не знаю. Читал что рекомендуют использовать линейные выхода звуковой карты, поиграться с уровнями. Думаю должны помочь пользователи К3 или надо полопатить интернет но товарищу это лень. Я понимаю когда ищут, не находят или не могут разобраться то здесь просят выложить на тарелочке с голубой каёмочкой. Всё требует времени, упорства и самое главное - желания.
    Добейтесь появления сигнала на водопаде и на передачу.
    Теперь насчёт CAT, если выставили CAT через OmniRig то не запускайте лог( тем более Logger32 не вяжется с JT65 и перенос связей только через ADIF), запустите только OmniRig. В настройках COM порта OmniRig надо прописать те же данные что и у вашего COM порта системы и скорость обмена данными трансивера должна совпадать со скоростью COM портов. В программе укажите CAT через OmniRig.
    И на последок, для "чайников" посоветую внимательно почитать мануал на трансивер и полопатить форумы по К3 но тут опять видно будет лень.
  6. #5481
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,488
    2569
    7684
    вот, все работает
  7. #5482
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    75
    369
    41
    6
    ----HB9HQX глючит
    Да раньше как то не замечал HB9HQX глючит и сильно.
    Сигнал хороший а декода нету. Это плохо, придётся на 1.9.3
  8. #5483
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    <У К3 на задней панели есть высокоомные (600 Ом) аудио входа и выхода, надо ли делать изменения в меню при переходе на данные входа-выхода не знаю.>
    ...надо...
    <посоветую внимательно почитать мануал на трансивер>
  9. #5484
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    вот, все работает
    У вас контроль CAT односторонний ( оранжевый квадратик) от программы к трансиверу. Если CAT двусторонний то будет зелёный квадратик
  10. #5485
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,488
    2569
    7684
    А это плохо, что оранжевый квадратик?
  11. #5486
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,488
    2569
    7684
    вот, зеленый появился
  12. #5487
    17.05.2010
    131
    69
    182
    В цифре из LOGGER32 (MMVARI) работаю c K3 без проблем, при чем RTTY (могу также PSK31) работаю просто с CW ключа - эта фича есть в аппарате и мне она очень нравиться, потому что я "злостный" телеграфист: и с ключа тренируешься на большой скорости, и цифрой работаешь одновременно. :-)
    "Бывалые" тоже не рядом, а кто -где...
    Однако, Всем откликнувшимся огромное спасибо за инфо - есть "пища" для размышления и буду разбираться с JT65 дальше.
    Особенно мне не очень верится, что возможны QSO с SA/NA на 80м с наших краев. :-)
    До встречи в JT65!
    73, Valery UN7LZ
  13. #5488
    08.11.2007
    137
    17
    78
    Долго возился и пришёл к выводу, что это самое лучшее.
    Но это моё личное мнение.
  14. #5489
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Антон, у вас сильная перегрузка по уровню сигнала.
    http://forum.qrz.ru/cifrovye-vidy-ra...a-moda-44.html
    пост 657
  15. #5490
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
