Страница 372 из 729 ПерваяПервая ... 272322362365366367368369370371372373374375376377378379382422472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,566 по 5,580 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5566
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    вопрос где больше народ тусуется?
    Вчера на 21076 после 21.00 мск во всю пёрли штаты и Австралия. Смотрел по спотам при мощности 25 Вт принимали с уровнем до +3.
  2. #5567
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    из дома я работаю на 21.076.
    0й , 9й, 6й, япы, немного европы , первая связь была вообще с LU7.
  3. #5568
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, коллеги!
    Начал осваивать JT65.
    JT65-HF-1.0.9.3. запустить нормально не удалось.
    Дешифрует нормально, передает нормально, отвечают. QSO - есть, но частота по САТ не отображается и соответственно приходится потом в АДИФе или другом логе (НХ-лог) частоту подставлять.С другими прогами (НХ-лог, MixW) все работает нормально. В настройках работа через OmniRig. Другие проги тоже через него работают.
    Пришлось начать работать через WSJT-X. В ней не все удобно (пока), JT65-HF больше нравится.
    Может кто-то сталкивался с такой проблемой JT65-HF? Да, еще на табло частоты отображается "0" серым. и над ней надпись черным, а не красным, как если бы САТ не работало. Или что-то я не так понимаю?
  4. #5569
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Если без лога работаете вы OmniRig запускаете?
  5. #5570
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Нет не запускаю.
    Но пробовал запускать при запущенной JT65-HF. Толку нет, вроде. Хотя как-то странный момент проскакивал, что частота появлялась, но РТТ переставало работать.
    Надо еще разок проверить.
    Спасибо за совет, RA9XQ!
    Проверил. Запустил OmniRig, потом JT65. Частота появилась, но РТТ пропал.
  6. #5571
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    У вас OmniRig с панелью? Если при запуске выскакивает OmniRig Settings то не жмите сразу ок, запустите программу и покрутите валкодер трансивера и всё увидите и поймёте сами.
  7. #5572
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Странные вещи творились в том доме....
    Трансивер к компу подключен через micro KEYER 2R. Для работы используется в виртуальных СОМ порта. Для Радио1 - это СОМ5 и СОМ6.
    Частота есть и РТТ работает, если в OmniRig установлен COM5, а в JT65 установлен СОМ6!!!
    При этом OmniRig должен быть запущен (т.е. окно OmniRig на рабочем столе).
    Буду пробовать работать....
  8. #5573
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    @R3DL:
    вот , вас уже зовут на 80ке :
  9. #5574
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Спасибо, КОЛЛЕГИ!
    С вашей помощью все заработало.
    Поработаю на обоих программах и посмотрю в итоге что мне больше подходит.
    73! good DX!
  10. #5575
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Читай матчасть!
    И все-таки?
    Цитата Сообщение от UA4ALT Посмотреть сообщение
    7.076 MHz
    Серьезно?
    Може кто покажет это в матчасти?
    Согласно решению ГКРЧ от 22 июля 2014 года участок для узкополосных DIGI в России от 7040 до 7060 кГц. Вот это и есть матчасть. Вы что, нарушаете частотный план?
  11. #5576
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    На 7 МГц действительно работают с центром активности 7076. Но, почему? Может я что-то где-то пропустил?
  12. #5577
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вы документ то читали?
    018645.pdf
    Извиняюсь, вы уже сами ответили на свой вопрос постом ниже, увы невнимателен
  13. #5578
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    HF - International Amateur Radio Union - Region 1
    http://www.bandplans.com/index.php?name=JT65
    http://www.bandplans.com/index.php?band=40
    JT65 HF JT65A HF Frequency Information by dxzone.com
    http://www.ciarc.org/downloads/Digit..._Band_Plan.pdf
    Были произведены консультации с IARU и чтобы не было конфликтов с операторами работающими другими видами модуляций, в основном из-за CW, рекомендовано использовать данный частотный план. Во многих странах на правовой основе за CW закреплены те частоты которые использовались ранее в JT65.
  14. #5579
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Да, я то не только читал, но и внимательно разбирал его по полочкам. То, что вы подчеркнули, это говорит о том, что вы не правильно понимаете написанное. Все виды - это CW, SSB и AM, а также те виды, для которых указаны центры активности. Второе: JT65, насколько я понимаю, не является цифровой голосовой связью. Поэтому ваше мнение ошибочно.
  15. #5580
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Если JT65 цифровой вид связи, то и частоты для работы те, в полосе которых можно работать цифровыми видами. Наше решение ГКРЧ для узкополосных, как я сказал, 7040-7060. Работа на 7076 является нарушением указанного решения.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
