08.12.2014, 20:58 #5551Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 291
Последний раз редактировалось RC2SC; 08.12.2014 в 21:08.
73! Владимир (RC2SC)
08.12.2014, 21:35 #5552Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 291
И ещё попробуйте увеличить Polling interval до 2-х секунд. Но если мал интервал опроса тогда по идее должен гореть желтый квадрат(связь односторонняя), при нажатии на желтый квадрат должна отображаться частота трансивера.
Последний раз редактировалось RC2SC; 08.12.2014 в 21:42.
08.12.2014, 21:40 #5553Standart Power
- 11.01.2010
- Новомичуринск Рязанская область
- 76
- 194
Владимир, я Вас благодарю за помощь оказанную мне. Все исправил, программа заработала как положено, CAT имеется, иначе как бы работала программа UR5EQF. Спасибо. Валерий UA3SBK 73.
UA3SBK
08.12.2014, 21:50 #5554
09.12.2014, 10:34 #5555Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 291
Вышло новое обновление WSJT-Suite-1.0.9-Win32.exe Download JTSDK from SourceForge.net
BUILD INFORMAITON Last Build: 09-DEC-2014, v1.0.9
APPLICATION INFORMTION
WSJT-v10.0..SVN r4769
WSPR_v4.0...SVN r4770
WSJTX_v1.5..SVN r4784
WSJTX_RC3...SVN r4783
WSPRX_0.9...SVN r4721
MAP65_v2.5..SVN r4729
Hamlib3.....BUILD Date: 05-DEC-2014
If you have PROBLEMS with the WSJT-Suite, please REPORT them to the
WSJT-Devel List: < wsjt-devel@lists.sourceforge.net >73! Владимир (RC2SC)
09.12.2014, 17:53 #5556Very High Power
- 16.03.2013
- 80
- 1,135
- 376
- 49
Владимир (RA9XQ)
OmniRig установка ушел в оффлайн в течение более чем 5 секунд
Что это означает? ver1.40 rc3.
И перестаёт работать!Виталий UA3ALE
10.12.2014, 10:16 #5557Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 291
Релиз-кандидат или RC (англ. release candidate), Пре-релиз или Pre, иногда «гамма-версия» — стадия-кандидат на то, чтобы стать стабильной. Программы этой стадии прошли комплексное тестирование, благодаря чему были исправлены все найденные критические ошибки. Но в то же время существует вероятность выявления ещё некоторого числа ошибок, не замеченных при тестировании.
При пуске программы без запущенного лога у меня CAT работает сразу и не сбрасывается но если запустить лог и из под лога запустить программу то через определённый промежуток времени отваливается и выскакивает
Если в этот промежуток времени слегка крутануть валкодер трансивера частота перестроится и CAT уже не будет пропадать. Потом просто в программе нажимаю необходимый мне диапазон, трансивер перестраивается и продолжаю работать. Если прозевали этот момент можно нажать кнопку Ок в выскочившем окне, затем Test CAT и также крутануть валкодер или Retry и крутануть валкодер. Я не программист но могу объяснить это только как проблему с опросом связанную с запущенным логом, но если с начало запустить WSJT-X а затем лог то данной проблемы нет но тогда возникает проблема в логе с выбором вида модуляции, так как связки нет лог будет упорно отображать USB в моде лога.Последний раз редактировалось RC2SC; 10.12.2014 в 10:30.
10.12.2014, 10:45 #5558Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 291
Уже тысяча один раз вспоминал добрыми словами Владимира UR5EQF за его труд, прекрасный лог. Хорошего друга который на мои просьбы сделать привязку к новой версии программы постоянно ворчал, сопротивлялся, говорил что по логу и без меня у него куча работы но всё равно делал. До сих пор сохраняю последнюю переписку с ним. Вспомнил и опять стало тяжело на сердце.
Последний раз редактировалось RC2SC; 10.12.2014 в 10:49.
10.12.2014, 15:52 #5559Very High Power
- 16.03.2013
- 80
- 1,135
- 376
- 49
Все аналогично! Но ручку крутануть не догадывался!
Виталий UA3ALE
12.12.2014, 18:42 #5560Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,581
- 2638
- 7824
какая частота JT65 на 40ке?
7,039 или 7,076?
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
12.12.2014, 18:47 #5561Very High Power
- 16.03.2013
- 80
- 1,135
- 376
- 49
12.12.2014, 19:14 #5562
12.12.2014, 19:22 #5563Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,581
- 2638
- 7824
12.12.2014, 19:22 #5564Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
12.12.2014, 19:29 #5565
1273Спасибо
