29.11.2014, 13:10 #5506Low Power
- 21.05.2010
- 49
- 78
- 8
- 29
Ну ведь декодируется
29.11.2014, 13:27 #5507Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
При работе программой WSJTX c логом UR5EQF слева на мониторе
расположена UR5EQF, а справа - "рабочий стол" программы, в этом
случае на столе под водопадом слева находится список декодированных (1)
станций ,справа-список с кем желаю или сработал (2).
В моем случае (версия 3520) в левом списке максимально может
уместиться 6 строк ,если декодировано больше,то они уходят
вверх (пропадают) .Сегодня пропадало по 1-3 станции,поэтому
работу продолжал на варианте 3496 без лога ,есс-но
места для списка (1) вверх стало больше и пропадания не
наблюдалось,декодировалось одновременно до 9 станций и все
оставались в зоне наблюдения.
Вопрос в том,как работая с логом расширить список декодированных
одновременно станций хотя бы до 9-10? Работал в режиме JT65. 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
29.11.2014, 14:39 #5508Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Последний раз редактировалось RC2SC; 29.11.2014 в 15:05.
73! Владимир (RC2SC)
29.11.2014, 15:14 #5509
29.11.2014, 15:40 #5510Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Валерий UA3AEЕ
29.11.2014, 19:22 #5511Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Привожу "урожайные" скрины,обращаю внимание на поля BAND AKTIVITI
Вот в этих полях умещается разное к-во декода и можно
прозевать два-три-четыре CALLа. 73Последний раз редактировалось UA3AEE; 29.11.2014 в 19:26.
Валерий UA3AEЕ
29.11.2014, 20:19 #5512
29.11.2014, 21:04 #5513Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Вот-вот! На верхнем скрине поле BAND ACTIVITY вмещает 6 строк (режим с LOGом),
а на нижнем (без LOGа) -более 20строк и у меня бывает декодируется 9-10 РАЗЛИЧНЫХ
станций,вне внимания не остается ни одной,в предыдущем случае исчезает все,что
не осталось на 6-ти нижних строках! Вот такая ,понимашь загогулина!Валерий UA3AEЕ
30.11.2014, 22:23 #5514Low Power
- 04.03.2014
- 83
- 24
Подскажите как записать позывной с дробью?
А то получается в логе некорректная запись.
Или если было то номер страницы подскажите.
Заранее всем спасибо!
30.11.2014, 22:28 #5515Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
03.12.2014, 09:12 #5516Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Вышло новое обновление JT65-HF-Comfort-3.9.5
Скачать: http://www.funkamateure-dresden-ov-s...ll-install.zip
Последний раз редактировалось RC2SC; 03.12.2014 в 09:37.
03.12.2014, 13:46 #5517Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Грег, KI7MT решил объединит все 5 основных приложений (WSJT, WSJT-х,WSPR, WSPR-X и MAP65, ссылки документации, ряд утилит, скрипты для различных функций) в один пакет-установщик WSJT-Suite в котором собраны тестовые версии MAP65 v2.5, WSJT v10.0, WSJTX v1.5, WSPR v4.0, WSPRX v0.9
Скачать; Download JTSDK from SourceForge.net
Полный текст поста;
Hello All,
As some of you know, efforts are underway release a new unified version
of JTSDK ( v2.0 ). As such, we needed a way to test the applications
being built with the new SDK. Rather than doing each individually every
build iteration, I combined them into one installer. Bare in mind, this
is for testing builds. If you want the latest formal release, you should
pull them individually from Joe's site.
The link below will install all 5 primary applications ( WSJT, WSJT-X,
WSPR, WSPR-X and MAP65 ), documentation links, and a series of utility
scripts for various functions.
Simply download the installer, then run as you normally would. When the
installer is well tested, I'll add a build script to JTSDK v2.0 for
automated / semi-automated building of the Suite as well as allowing for
custom installation of apps and / or utilities.
GENERAL INFO
* To install, you must agree to the KVASD EULA
* The install location is fixed for the time being, ( C:\WSJT-Suite\ ..
..) . This is to prevent collisions with other installations.
* Likewise, Desktop Icons / Shortcuts are not created to prevent
possible name collisions.
* The builds are the latest Development Builds ( will update weekly or
as deemed necessary ), as such, may not always perform 100% as they can
be in / under active development.
* App version information is displayed during installation. It's also
saved in the install root directory ( build-info.txt )
* There is a series of command line tools / links available ( in the
Tools Folder ), for performing things such as JT65code or JT9code
testing, FMTest, KVASD checks, or MAP65 Wisdom updates etc. More can be
added if needed.
* The installer has a full ( uninstaller ), however, it will not remove
any items created after installation, things such as decoded text, .ini
files, QSO logs etc. This is by design, as those are your files to do
with as you see fit.
RUN APPLICATIONS
To Run an Applications, go to:
Start > Programs > WSJT-Suite > ( Select The App you want )
Configure as you normally would.
DOWNLOAD INSTALLER:
As always, if you have issues with downloading / installing / running
the apps, post them to the Development List.
73's
Greg, KI7MT
Последний раз редактировалось RC2SC; 03.12.2014 в 14:00.
03.12.2014, 22:32 #5518Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Перезалили, устранили проблемы;
MAP65.exe link .. Fixed
MAP65 Missing .DLL .. Fixed
WSPRX Missing DLL .. Fixed
Скачать; Download JTSDK from SourceForge.net73! Владимир (RC2SC)
04.12.2014, 09:30 #5519Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
Я думаю что нам не JTSDK нужен а WSJT-Suite.
WSJT-Suite-04-DEC-2014-Win32.exe
Последний раз редактировалось RA9CMG; 04.12.2014 в 09:38.
Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
04.12.2014, 10:42 #5520
1273Спасибо
