Ну ведь декодируется :) !!!
При работе программой WSJTX c логом UR5EQF слева на мониторе
расположена UR5EQF, а справа - "рабочий стол" программы, в этом
случае на столе под водопадом слева находится список декодированных (1)
станций ,справа-список с кем желаю или сработал (2).
В моем случае (версия 3520) в левом списке максимально может
уместиться 6 строк ,если декодировано больше,то они уходят
вверх (пропадают) .Сегодня пропадало по 1-3 станции,поэтому
работу продолжал на варианте 3496 без лога ,есс-но
места для списка (1) вверх стало больше и пропадания не
наблюдалось,декодировалось одновременно до 9 станций и все
оставались в зоне наблюдения.
Вопрос в том,как работая с логом расширить список декодированных
одновременно станций хотя бы до 9-10? Работал в режиме JT65. 73
Снимок с экрана где версия 3520 и лог покажите пожалуйста. У меня просто образное мышление подтупливает :sorry:
А чем вам не нравится версия 3673? С логом вяжется. Или лог У вас на старой версии, какой?
Если нужны обновления лога которых нет на сайте то скажите.
Вот есть то что накопал.
Вложение 129463
Ещё накопал.
Вложение 129464
Привожу "урожайные" скрины,обращаю внимание на поля BAND AKTIVITI
Вот в этих полях умещается разное к-во декода и можно
прозевать два-три-четыре CALLа. 73
Это вам сильно важно?
Вложение 129486
Может стоит попробовать так?
Вложение 129487
Ведь по окну водопада кликаете когда ищете свободное место а потом работаете только по списку.
Вот-вот! На верхнем скрине поле BAND ACTIVITY вмещает 6 строк (режим с LOGом),
а на нижнем (без LOGа) -более 20строк и у меня бывает декодируется 9-10 РАЗЛИЧНЫХ
станций,вне внимания не остается ни одной,в предыдущем случае исчезает все,что
не осталось на 6-ти нижних строках! Вот такая ,понимашь загогулина!
Подскажите как записать позывной с дробью?
А то получается в логе некорректная запись.
Или если было то номер страницы подскажите.
Заранее всем спасибо!
ответ
Вложение 129555
Вышло новое обновление JT65-HF-Comfort-3.9.5
Скачать: http://www.funkamateure-dresden-ov-s...ll-install.zip
Вложение 129751
Грег, KI7MT решил объединит все 5 основных приложений (WSJT, WSJT-х,WSPR, WSPR-X и MAP65, ссылки документации, ряд утилит, скрипты для различных функций) в один пакет-установщик WSJT-Suite в котором собраны тестовые версии MAP65 v2.5, WSJT v10.0, WSJTX v1.5, WSPR v4.0, WSPRX v0.9
Скачать; Download JTSDK from SourceForge.net
Полный текст поста;
Hello All,
As some of you know, efforts are underway release a new unified version
of JTSDK ( v2.0 ). As such, we needed a way to test the applications
being built with the new SDK. Rather than doing each individually every
build iteration, I combined them into one installer. Bare in mind, this
is for testing builds. If you want the latest formal release, you should
pull them individually from Joe's site.
The link below will install all 5 primary applications ( WSJT, WSJT-X,
WSPR, WSPR-X and MAP65 ), documentation links, and a series of utility
scripts for various functions.
Simply download the installer, then run as you normally would. When the
installer is well tested, I'll add a build script to JTSDK v2.0 for
automated / semi-automated building of the Suite as well as allowing for
custom installation of apps and / or utilities.
GENERAL INFO
* To install, you must agree to the KVASD EULA
* The install location is fixed for the time being, ( C:\WSJT-Suite\ ..
..) . This is to prevent collisions with other installations.
* Likewise, Desktop Icons / Shortcuts are not created to prevent
possible name collisions.
* The builds are the latest Development Builds ( will update weekly or
as deemed necessary ), as such, may not always perform 100% as they can
be in / under active development.
* App version information is displayed during installation. It's also
saved in the install root directory ( build-info.txt )
* There is a series of command line tools / links available ( in the
Tools Folder ), for performing things such as JT65code or JT9code
testing, FMTest, KVASD checks, or MAP65 Wisdom updates etc. More can be
added if needed.
* The installer has a full ( uninstaller ), however, it will not remove
any items created after installation, things such as decoded text, .ini
files, QSO logs etc. This is by design, as those are your files to do
with as you see fit.
RUN APPLICATIONS
To Run an Applications, go to:
Start > Programs > WSJT-Suite > ( Select The App you want )
Configure as you normally would.
DOWNLOAD INSTALLER:
As always, if you have issues with downloading / installing / running
the apps, post them to the Development List.
73's
Greg, KI7MT
Вложение 129776
Перезалили, устранили проблемы;
MAP65.exe link .. Fixed
MAP65 Missing .DLL .. Fixed
WSPRX Missing DLL .. Fixed
Я думаю что нам не JTSDK нужен а WSJT-Suite.
WSJT-Suite-04-DEC-2014-Win32.exe
Вложение 129825
