Спасибо!
Я весь месяц буду отдыхать, сижу на 80м восновном по ночам, можно и на остальных...
Но 80м сам понимаешь как даются))
Наводка 50 Герц. От версий не зависит. Просто разные версии, наверно, настроены по уровню на входе ЗК по разному, либо сравниваете на разных диапазонах, уровень шумов эфира разный при этом.
Возможная причина либо в плохом заземлении аппаратуры, либо в блоке питания трансивера большие пульсации выпрямленного напряжения.
Очередное обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition
Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
Так же обновился комфорт от DL4OCE.
http://abcsolutions.de/jt65hf/jt65-hf-comfort.exe
Владимир спасибо, скачал-установил, но пришлось установить CAT-NONE в двух местах и сам переключаю band,
ввиду отсутствия cat! КОМФОРТ НЕ СТАЛ он аж 30мгб! В краце что там и как оно помогает?
Мне кажется что в этой версии 0.9.06.0 -декодирование по шустрей, в моем старом компе от ХХ- века тормозил маленько, а в этой всё успевает до TX !!!!!! Удачи!
Это же просто exe файл, им надо просто заменить старый, как я понимаю...
Упаковал в ZIP
Вложение 106338
Установил HB9HQX JT65 0.9.60.0. Работает, на мой взгляд, лучше, чем JT65-HF 1.0.9.3. Не подскажете, коллеги, где аналог кнопки Restor Defaults?
Я в лог сначало записал, а сброс на позывной и само сбрасывает.
в TX text набросал немного простых фраз, сохраняются хорошо набирать не надо!
LU8IEZ на 21 мгц с востока пошел, с запада его нет!
Тоже проверил, версия v4.0.0.48 работает без проблем, Windows XP SP3.
Сначала поставил v4.0.0.24, потом заменил exe файл.
