Можно я отвечу? Думаю в вашем случае, Леонид, подойдет внешний тюнер. Дело в том, что встроенный тюнер трансивера имеет довольно ограниченный диапазон согласуемых сопротивлений. Обычно до 150-170 ом. А если применить, даже простой внешний П-контур, то диапазон согласуемых сопротивлений будет от нескольких десятков ОМ до Килоом + дополнительная фильтрация гармоник в выходном сигнале. Применив кольцо, вы вы сделали то же самое, но насколько широк диапазон такого СУ? Возможно его хватило для согласовки сопротивления вашей INV.V на 30-ке. Вот только насколько высок КПД всей системы? Наверно достаточен, если я вас видел на водопаде достаточно уверенно.
