Страница 262 из 729 ПерваяПервая ... 162212252255256257258259260261262263264265266267268269272312362 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,916 по 3,930 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #3916
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    А что можно в таком случае ? Подскажите ? Если антенна не диапазонная, I-V 160-80-40 метров, никак не строится на 10мгц встроенным тюнером трансивера.
    Можно я отвечу? Думаю в вашем случае, Леонид, подойдет внешний тюнер. Дело в том, что встроенный тюнер трансивера имеет довольно ограниченный диапазон согласуемых сопротивлений. Обычно до 150-170 ом. А если применить, даже простой внешний П-контур, то диапазон согласуемых сопротивлений будет от нескольких десятков ОМ до Килоом + дополнительная фильтрация гармоник в выходном сигнале. Применив кольцо, вы вы сделали то же самое, но насколько широк диапазон такого СУ? Возможно его хватило для согласовки сопротивления вашей INV.V на 30-ке. Вот только насколько высок КПД всей системы? Наверно достаточен, если я вас видел на водопаде достаточно уверенно.
  2. #3917
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,123
    486
    219
    Да Сергей, я это всё прекрасно понимаю. Просто не люблю лишние коробочки и внешние доп. обвес требующий настройки. На то что я работал как уже писал выше и показал это конечно суррогат. Но проще уже наверное будет диполь повесить на это диапазон. Внешний тюнер это ещё одно устройство требующее настройки да и денег стоит. Я не жадный, просто он мне не к чему, нет большой необходимости Как бы и так слышно неплохо, на 10 ватт мне отвечают, мне много не нужно. Я в эфире не за спортивным результатом а для души
  3. #3918
    Покинул форум Аватар для RW4C
    10.07.2005
    47
    5,454
    4760
    2906
    Одни турки!
    Изображения Изображения
  4. #3919
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Скорее всего нужно усилить обдув конкретно на мост. Возможно поставлю маленький куллер.
    Думаю что в этом нет необходимости и так сидит на радиаторе. У себя после пробоя заменил на 50 амперный мост, года четыре уже без проблем. Ещё что, после приобретения замерил холостой ход трансформатора, он оказался довольно большим, видать сэкономили на первичке. Пришлось домотать немного первички, вторичку правда с трудам засунул.
  5. #3920
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    После первого пробоя поставил КВРС5012. Хватило на пару месяцев.
  6. #3921
    Standart Power Аватар для UR4MHI
    23.11.2010
    Северодонецк
    75
    102
    4
    20
    Два раза вылетали эти мосты.Поставил сборку на 2 диодах по 30 ампер.Названия не помню и всё ОК.
  7. #3922
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Тогда надо смотреть на температуру радиатора и как с её повышением увеличивается обдув радиатора. При повышении температуры резко уменьшается пропускная способность моста. При большой нагрузке вентилятор у меня маслает на полную. Может стоит поставить более оборотистый кулер.
  8. #3923
    17.08.2012
    183
    31
    76
    побаловался субботу-воскресенье на 15 м 0,5 ватта в jt65. по итогам можно сказать, чото отвечают все теже, что и на 10 ватт, только рапорта чуть меньше на 2-3 децибелла. Теже японцы, американцы, пара сильных тайванцев и тайцев, ну и без европы никуда.. Таким образом, можно сделать вывод - снижение до минимума нормально проходит :-) скажем так, для обычных связей, повседневных вполне и полватта-ватта хватает
  9. #3924
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    RW3DY
    USA лучше ставить в место локатора... тогда будут вызывать.
  10. #3925
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    Спасибо Артем буду знать.
  11. #3926
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    59
    307
    143
    WA2HYO на 10138 всю ночь работает,или уснул,или забыл выключить передачу
  12. #3927
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вот так режет всё лишнее SDR аппарат.
  13. #3928
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...а вот так K3...
  14. #3929
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    DU1/A61DJ вчера вещал на 20ке
    +1 страна в JT
  15. #3930
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    AH0U идет громогласно на 15ке... легко отвечает на вызов в стороне.
    Работаем...
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
