http://www.funkamateure-dresden-ov-s....3-install.zip
жмете по ссылке
жмете по ссылке
Как писали выше надо скачивать с http://www.funkamateure-dresden-ov-s...=178&mode=edit
А 5 баксиков, если лишние, отошлите лучше UR5EQF;)
Привет!
Скачал с указанного выше сайта,установил,все проверки прошли.
Но,увы,не выходит из окна Setup/Configuration.
То есть занес свои данные,СОМ порт,нажимаю" Save Setting and close Window",а оно не закрывается. Только аварийный CancelКакие м.б. причины?
OS Win7 полная версия. JT65HF 1.0.9.3 работает нормально
RW4NH
данные по логу заполните... Setup -> Log Setup
Как понял проблема не у вас одного, хотя у меня всё на 7-ке работает. Из-за скудности ума мог предложить такой вариант, скачиваете 3.2 версию комфорта и смотрите. Если всё пошло нормально то обновляетесь до 3.3 версии и проверяете.
В догонку по вашему скрину, Logfili почему не прописан?
RW4NH
Приветствую, Александр, многие на этогм попадаются... :-)
Задайте имя лога (типа что-то RW4NH.adi или RW4NH.log) и потом, нажав на "папочку", пропишите путь к этому фалу. И все сохранится
А приятно засветиться с таким сигналом.
Для меня это как звоночек - если с -29 принимают, значит с сигналом все ОК.
Ну и у принимающей стороны все в порядке:up:.
Спасибо за скрин.
пс Вопрос: Пытался выйти в моде позывным RP68 - ....JT65HF категорически отказывается его передавать (генерить)....только через кастом бокс...кто-то пробовал?
UA9LEW
только "руками" или макросом.. я работаю под мемориальным. толко одна проблема - еще мало кто научился руками работать - всего за три дня около 55 QSO. ПОжтому в основном, в psk и RTTY работаю, в jt65 по просьбе перехожу - в основном, просят иностранцы почему то
UA9LEW
ОК, Андрей. На работе сейчас, после 13-30 UTC буду на 15 м
На psk с Вашей станцией сработано :-) теперь и в jt65 сработаем
Интересно, а кто на днях работал RP68M в jt65? Провожу связь - он даёт общий вызов, но никто не подходит. Заканчиваю, начинаю его вызывать - пропадает. И так несколько раз.
RA0ZIJ
я работал.. если Вы про 15 м. Честное слово, не видел Вас :-( Хотя хотелось бы, нет у меня в jt65 Камчатки
UB3AEB
Да-да-да, именно на 15м (забыл диапазон указать).
Жаль, надеюсь, ещё получится.
Беда в антенне - не вывозит СитиВиндом у меня направление на запад. В планах двойной слопер-яги на 15м, но всё времени не выкроить заняться вплотную...
