Убавил скорость водопада с 5 до 1 декодирование пошло быстрее.
Подскажите что случилось __я позвал , а Вложение 96314мне такой ответ?
ПОдскажите как прописать путь для лога что то не хочет сохранять связи
Как перевести значения рапорта к шкале RST, если шкала имеет следующие значения:
9 + 40 дБ соответствует — 33 дБ
9+30 дБ соответствует — 43 дБ
9+20 дБ соответствует — 53 дБ
9 + 10 дБ соответствует — 63 дБ
9 соответствует — 73 дБ
8 соответствует — 79 дБ
7 соответствует — 85 дБ
6 соответствует — 91 дБ
5 соответствует — 97 дБ
4 соответствует — 103 дБ
3 соответствует — 109 дБ
2 соответствует — 115 дБ
1 соответствует — 121 дБ
Значение рапорта высчитывается по формуле сигнал+шум/шум. Шкала RST тут не причём.
...как-то вот так,к примеру...Вложение 96616
Тоже пришёл к такому мнению. Сигнал с сигнал с карты есть но аудиовход трансивера закрыт. Можно попробовать подать сигнал на микрофонный вход трансивера но нет желания, уезжаю в отпуск через несколько дней, не до этого. Буду надеяться что за два месяца моего отсутствия что нибудь подправят.
[QUOTE=UA3DTK;861723]ПОдскажите как прописать путь для лога
Да с программой JT65-HF я разобрался сразу ,а вот в jt65-hf-hb9hqx-edition_09551 не получается прописать путь к логу не запоминает и не сохраняет. Может кто встречался с такой проблемой Win 7 32 bit
