Какой интерфейс используете? Как у вас подается команда PTT в PSK и RTTY?
В настройках COM порта для YAESU надо выставить 2 стоповых бита, иначе может и не работать. RTS и DTR выставляются LOW. Проверяйте настройки COM портов не только в OmniRig а и в диспетчере устройств компьютера они должны быть одинаковые. Всё работает и без виртуальных портов.
Трансивер TS-480. Нотбук Windows 7. Единственный COM-порт через USB-COM переходник. Установлен Omni-Rig. В прораммах логгерах и для цифры, всё работает в обе стороны. Частоты и режимы меняются с программ в трансивере. И наоборот - при каких-либо переключениях в трансивере всё попадает в компьютер идалее в программе отображается. PTT over CAT, по причине единственного COM-порта через переходник.
Когда выбираю в настройках управление трансивером через Omni-Rig, поле с частотой наглухо сереет и не выбирается ни с правой кнопки мыши, ни прямым набором циферок. И в обратную сторону нет ничего. Выбираю частоту через переднюю панель трансивера, валкодером или прямым набором - безрезультатно. Есть возможность состыковать JT-65HF/Omni-Rig/USB-COM/TS-480 хотя бы по управлению частотой, если уж этот софт не умеет PTT over CAT? Другие программы удалось без особых трудностей настроить на такую упряжку.
Из JT-65HF управления не будет, только индикация частоты трансивера в окне программы.
INI-файл для TS-480 есть, значит проблем быть не должно.
Вот так работает нормально - http://forum.qrz.ru/post808500-2504.html
для RW9CC
нет звук прописан правельно все как у Вас на скрине,прием-то есть,а ворт как у меня порты
У меня так
COM1 - COM2 CAT
COM5 - COM6 PTT
Прием - да, а у Вас ведь нет выхода на передачу.
Посмотрите ещё раз :
1. Правильный ли COM-порт? Д.б. тот же. что и в настройках PTT цифрового модуля UR5EQF.
2.Правильно ли выбрана звуковая карта - Sound Output Device? Всяко может быть.
У меня,например, вот сколько в этом пункте. Выберешь не то, и не будет передачи.
И ещё - я запускаю JT65-HF для совместной работы кнопочкой "Внешние программы". Мне кажется, так правильнее. Хотя, может быть, можно и через "Быстрый запуск"?...
PTT через CAT работать не будет, нужен отдельный порт для PTT или включите DIG VOX.
У вас же был UniComDual - http://forum.qrz.ru/post586084-99.html
Что мешает всё включить стандартно?
Добавлено через 8 минут
RTS и DTR поставьте Low.
Александр, была похожая проблема. Не получилось заставить работать 450d-JT65-OmniRig, как я ни изгалялся с настройками :( Хотел уже бросить JT65, но выручил HRD, в настройках JT65 включил Ham Radio Deluxe -> Enabled, и галочку на Use HRD for PTT и теперь работаю этой модой :up:. В окошке Com порта ничего не прописываю.
Кстати хочу напомнить, после изменения настроек в омнириге необходимо выключить и включить трансивер. Желательно после каждого изменения иначе не увидите изменений. Скорость обмена данными рекомендуют 38400.
