Вся его мощность с JT65 эта возможность грабануть позывной, рапорт и локатор. А при сохранении записи в JT65, нажимая кнопку "LOG QSO", он не может автоматом сохранить её в логе.
Это проблема JT65 , а не лога. Вы же кнопку нажимаете в JT65, а не в логе. А автор JT65 не предусмотрел это. Почитайте ветку про лог, там поднимался этот вопрос. Ковриженко отвечал, сказал что, как только автор сделает эту возможность , то за ним дело не встанет. А тому все логи по боку.
Добавлено через 19 минут
А кто-нибудь работал с такой станцией: D9GWA. На прошлой неделе, на 17м. был. Нигде не нашел данных по этому позывному.
Василий, D2QMN,огромное спасибо за большооой NEW ONE на 30-ке!!!
С каждой передачей Ваш сигнал реально шел громче и громче.
А зачем его там оставлять? Ведь связь уже сохранена в логе. Сохранять её в JT65 для того, чтобы потом от туда переносить в лог. Этот путь длиннее. Лог идет по короткому. Ну а если вам лог не нужен, то тогда поступайте как советовали мне: при закрытом логе запускайте JT65 и omni rig. И сохраняйте связи в папке JT65.
Добавлено через 1 минуту
А лог не может это делать. Это все равно , что шарить в чужом кармане.) Прежде чем сохранять в логе, нажмите LOG QSO в JT65. А потом, если нужно, сохраняйте в логе.
Для RX4CD
Я все от Вас получил и ответил на форуме , у меня 450+EQF+Omni=все давно ОК А ворт с 65ойпо приему то покажится частота в окне то проподет , то окно влевом углу было теперь в нижнем правом ---билиберда какая-то?
Связи сохраняю как в логе так и в JT65. Ведь информацию о повторах удобнее видеть в JT65, тем более они подсвечены разным цветом а это удобнее и нагляднее чем искать повторы в окне лога. Информация о повторах берётся из адиф файла JT65. Правда это относится к версии комфорт, люблю с наворотами пусть небольшими но приятно.
Ну так бы сразу и сказали, зачем вам связи сохранять в JT65.
Добавлено через 3 минуты
Похоже у вас две версии JT65 одновременно. Я пробовал устанавливать версию 1.0.7 и 1.0.9. У них окна с частотой в разных местах. Но я удалял предыдущую версию, прежде чем ставить новую. Проверьте нв диске "С", в папке "Программные файлы" что там у вас установлено.
Вот думаю и подсчитываю,а смогу ли я так же??????
На практике-ДА,а в реале????
Игорь привет. А на каком диапазоне это было? А всё вопрос отпадает увидел в миксе 21.076.
Мне более интересно как наш сосед из Японии работает в JT65.
Игорь, лучше входной уровень бы настроил, всё на максимуме, сигналы на водопаде размазаны. Уверен что сигнал -26db в таком режиме не докодируется.
Добавлено через 17 минут
Привет, Леонид.
На пятнашке))
Игорь, а что именно хочешь? Моща у тебя есть, а антенну 14элементов.. так это пятидиаппазонный бим, там на 15м всего то три элемента.
100W на 15м за глаза, 800 ватт на 160 и 80м норм, но работая с усилком этой модой из сети высосет на очень круглую сумму.
У него эксперименты на предмет прохождения радиоволн,а не работа в эфире.
Реально его слышат только свои,а иногда за 2-3 тыс.км....при условии нет помех приёму.Ну итд..... Реально его SOS никто не услышит!!!!
Добавлено через 6 минут
На таком уровне -26db я только ДХ принимаю,а всех остальных на 599+10 db,у меня на них рапорт R-03 до R-12.
А для ДХ станции в основном передаю от R-16 до R-22.
Результат на фото,что бы не спрашивали более....
Нет приёма и нет НИ чего....миксе всё в норме....такая же картина Репина"ПРИПЛЫЛИ",нет у меня перегруза и нет догруза,при слабом усилении на экране идут чёрные полосы.....при сильном....сигнал размыт,но кодируется 100%.
Могу навести резкость и будут тонкие полосы.
Та-а-к. Начинается. В прошлом году с PSK весь мозг вынес форуму, теперь за JT65 взялся? В паузе между передачей и приемом, когда нет сигналов станций, нужно выставить ползунками "0" на шкалах уровней сигналов, те которые повыше. Потом отрегулировать уровень на входе ЗК, так, что бы декодировались сигналы с уровнями -24...-26db. А то, что у вас на скрине водопад черный, так это говорит только об отсутствии сигнала на входе ЗК. У меня также бывает, когда в полосу попадает сигнал от сильной станции в RTTY или PSK. На 40-ке также тушит водопад и SSB станции. Приходиться включать узкополосный прием.
В пользу того, что у вас перегружен вход говорит то, что цвет у вас выбран blue, насыщение процентов 80, а водопад серый. А он должен быть именно голубым.
