В UR5EQF никаких, так как управление из HRD.
В HRD все прописываю. если работаю из UR5EQF
PSK, RTTY, то в настройках Omnirig все прописываю
тоже. Если запущен Omni из UR5EQF и запускаю HRD
глюк :(
глюк :(
Признаться честно, я и не знаю, "где все" :)...
В самой проге кликнул правой кнопкой в окне частоты - там указано 24920, вот и встал туда...
Кстати, сегодня вечераом часа полтора-два планирую в шеке заниматься печатной платой.
Готов поси-кулять там, где нужно форумачанам...
Подскажите , когда я открыл прогу, то частоту прога видела , а потом куда-то- пропала?И еще где можно найти описание программы на русском?
Спасибо
Если у вас в логе , в настройках САТ-системы, стоит 38400, то такая же скорость должна быть установлена и в трансивере. Там может быть в сокращенном виде -384Н.А в JT65 нигде скорость обмена не устанавливается. В своем посте я ошибочно так написал. SORRY. Только в логе и трансивере. Запускаете лог, потом жмете в верхнем левом углу кнопку "Подключить внешнюю программу". Открывается JT65. Если в логе правильно отображается частота трансивера, то и в JT65 тоже будет правильно. Если в окне частоты , в JT65, нет ничего, то и в окошке частоты, в логе, тоже не должно.
Я сейчас попробовал смоделировать ситуацию. При закрытом логе запустил JT65 - в окошке частоты пусто.
Вы прочитали мое сообщение в "личке". Я его на прошлой неделе отправил.
