В районе 300 Гц. Звон фильтра трансивера, выше помеха ИБП от чего либо.
Теперь и на Андроиде!
https://play.google.com/store/apps/d...rg.jt65android
Вложение 162125
В версии разработчиков (K1JT) wsjtx-1.7.0-devel, в релизах, с номерами 6620 и выше, заметил изменение толщины скобок (настройки) на водопаде при нечётном числе герц:Вложение 162510
при чётном числе герц - ворота канала прорисовываются более тонкими линиями: Вложение 162511
Непонятно для чего нужна эта дополнительная фишка.
А подскажите пожалуйста WSJT-X ver1.6.0 r6263 не дружит с UR5EQF_Log 3. Она запускается как внешняя программа, а данные не переносятся в лог?
это у меня так или у всех?
Всё получилось, на ХР сделал две ссылки, все работает. Выключаем обе программы, снова запускаем-не работает. Снова запускаю коммандер, первую ссылку, говорит уже есть, -перезаписать - все работает. И так каждый раз при запуске программ. Это нормально? Подскажите пожалуйста.
Десятка попёрла, ближнее прохождение, на небольшой мощности и ...Вложение 163597
Плохо читал ссылку! Там в реестре в симлинке Вложение 163598надо в старте 2 ку поставить!
