1738 -14 -0.6 1976 # CQ NA RZ1OA ~U.S.A. из usa работает?
Это так программа сама отражает.
Для нее, видно, что дробь, что пробел...
Кстати эта ситуация повторяется со всеми подобными направленными вызовами. Может быть изменить порядок следования символов, например так: "RZ1OA CQ NA", кстати и логичнее получается - "RZ1OA вызывает всех в Северной Америке".
Правда при этом позывной не будет автоматом по щелчку мыши заноситься о окно передачи, что, очевидно, для многих является неразрешимой проблемой.
1747 -14 0.1 1924 # CQ USA DL6BEG ~Ukraine
Подскажите какая программа для JT65 корректно работает в винде 8
У меня Win 8.1 и WSJT-X без проблем работает, насколько могу судить.
Читал на форумах, что в случае плохого Интерне можно "вручную"синхронизировать программу по последней секунде и все должно работать на ОК. Мол, не нужен постоянный контроль точного времени
Но я попробовал - и не получается.... Не хочет программа декодировать. Подключаю на другой комп, где есть синхронизация повремени,там все нормально пишет.
Почему у меня не получается?
Процесс выполняется в несколько приёмов: 1- по сигналам "точного времени" установить часы компа. После этого сигналы должны декодироваться, хотя бы, частично. 2- посмотрите какой Dt у принимаемых корреспондентов и сдвиньте часы компа в противоположную сторону на такое же значение. 3- эту процедуру повторите несколько раз пока Dt корреспондентов не будут равномерно распределены около Dt=0. Внимание! Сигналы точного времени, в том числе и считанные с Интернета не совпадают с Dt=0 у корреспондентами, связано это, вероятно, с тем, что в разных частях Земли синхронизация происходит по разным серверам. При использовании WSJT-X в течении двух лет пользуюсь эти методом и всё получается ОК. Единственное неудобство - придётся потратить примерно 3-4 минуты после запуска программы для синхронизации. Ну и ещё одно: в процессе работы, если заметите, что Dt корреспондентов "уходит" в ту или иную сторону произведите сдвиг часов компа в нужном направлении. И по занавес - эти процедуры выполняйте в том случае, если принимаются, хотя бы, 5-8 сигналов, поскольку у отдельных HAM,ов Dt может значительно отличаться.
Если здесь пошла эта тема - спрошу и я. Кто-нибудь сталкивался с таким багом: Win XP3,при запущенном браузере "Опера" системное время очень сильно сбивается (на 20-30 секунд за 15 минут времени;при запущенном "Chrome" - 3-5 секунд;при запущенном "Fire Fox" -работает нормально (не влияет на время).Соответственно если не запущен никакой - время не меняется (приходится так и работать в JT65).
Применяется Network Time для коррекции.Пробовал и D4 - не помогает.Точнее помогает,но можно в какой то момент можно потерять декоды.
Как браузер влияет на системное время???
Батарейка и кварц на материнке менял.
Где взять эти сигналы "точного" времени? Если не из Интернета, то откуда ...?? У нас в Питере, если слушать Маяк , радио России, Вести, РБК, то у них сигналы так наз "точного"времени расходятся друг от друга.
Есть в Интернете на форумах эта тема, поищите.... В данном случае, это баг браузера ОПЕРА, не пользуйтесь имЦитата:
При отсутствии интернета пользуюсь связкой из USB-GPS "свистка" и небольшой утилиты SatTime.
Можно в программе включить автоматическую коррекцию.
Вложение 168279
