Вчера поставил 1.7.0-devel r6215.
Понравилось. Даже WSPR включал на 3,5. На 5 вт. в Японии наблюдали.
Заинтересовала 1.7.0-devel r6215. Установил. Пока , вроде, не хуже предыдущих. Вот только палитра водопада не нравиться.
Перебрал все, что есть в программе. Ни один цвет не понравился. Как сделать свой цвет?. Подобрать насыщение?
Сергей, не знаю как там по науке. А я поставил галку и движками регулировал.Вложение 153492
Спасибо. Вроде подобрал.
Я все же не очень понял, как использующие все новые версии отслеживают повторы связей. Сам до сих пор на старой версии, которая без проблем дружит с UR5EQF (как подключать прочитал, не секундное дело совсем). Может еще какой логгер дружит надежно с новыми версиями? Без встроенного логгера очень не удобно. А если руками в логгер набивать, то оперативность пропадает. В принципе и старая версия устраивает, но новые ради интереса иногда тоже пробую отдельно погонять.
Найдите поиском в компьютере любой файл с расширением "pal". Это файлы палитры водопада, они есть в программах HPD, DigiPan и других использующих водопад.
В окне Wide Graph (WSJT-X) в Palette нажимаем на Adjust. В окне Dialog нажимаем на "Import" и загружаем найденный файл с расширением "pal".
Теперь в цветных окнах можно делать собственные палитры, дважды щелкнув левой кнопкой мышки по цветному окну.
Вложение 153499
Файл палитры также можно сделать в MixW2 сохранить и экспортировать в Wide Graph.
HXLOG, в свое время тоже пришлось уйти от ur5eqf из за не стыковки новых релизов, сейчас все нормально
и еще для повторов использовать программу HamApps.com
Ну вот опять.Если даю общий вызов и если отвечают два оператора ,вижу обеих и выбираю сам ,кому ответить.Раньше такого не было никогда.только на .......6219.Доволен! Вложение 153501
В JT Alert можно залить мой текущий ADI файл журнала, что бы он учитывал уже сработанные связи?
Settings -> Logging -> Worked B4 database file
Импортируете ADIF, связи вносятся в базу данных. Базу данных можно в любой момент создать заново и залить новый ADIF.
При логгировании в WSJT-X QSO связь автоматом заносится в базу данных Алерт.
У Алерта два варианта проверки QSO B4: либо с базы данных либо с собственного лога (Settings -> Logging -> Standard ADIF file -> Enable Standard ADIF file logging). Если включить в Алерт собственный лог то база данных для проверки QSO B4 использоваться не будет.
Добрый день форумчане! Рад приветствовать вас из города Воронежа! Подскажите пожалуйста,почему у меня после перехода с JT65 1,6 в 1,7 6219 в JT9 декодируется долго,т.е.даже дольше чем на половину след.минуты?!Подозреваю,что слабо железо?!JT65 нормально работает! В версиях 1,6 всё было просто замечательно и соответственно комфортно.Заранее благодарю! С уважением Владимир. R3OZ.
