Вложение 153151
Вроде работает
Вложение 153151
Вроде работает
Попробуйте зайти через анонимайзер.
ДайДоступ - Бесплатный анонимайзер для доступа к заблокированным сайтам
Анонимайзер "Хамелеон". Бесплатный анонимайзер Вконтакте (VK), Одноклассники, Facebook, Youtube. Доступ к заблокированным сайтам.
Может провайдер шалит.
Извините за мой пост 8724. Считаю WSJT-X самая лучшая программа по декодированию слабых сигналов. Прочитал текстовое приложение к JT65-HF ver. 1.1 и с помощью пьяного переводчика в Яндексе, понял, что разработчик HB9HQX применил какие-то идеи и принцип декодирования из WSJT-X.
Все ок просто адрес изменился спасибо 73
в закладке Advanced
Random erasure patterns = 8
two pass включен
Agressive decoding level = 5
если процессор Вашего компьютера не будет справляться с декодированием в разумное время, то придется уменьшить значение Random erasure patterns до 7 или до 6.
В закладке Decode декодирование всегда держу в значении Deep
У меня так.
Вложение 153155
Вложение 153156
Спасибо за подсказку мой процессор выдержал.
CPU #1 Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz, 2395 МГц
CPU #2 Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz, 2395 МГц
CPU #3 Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz, 2395 МГц
CPU #4 Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz, 2395 МГц
CPU #5 Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz, 2395 МГц
CPU #6 Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz, 2395 МГц
CPU #7 Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz, 2395 МГц
CPU #8 Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2.40GHz, 2395 МГц
Только что удалил WSJT-1.5 и установил WSJT-1.7 с настройки как мне подсказали.С UR5EQF_Log работает как и раньше,а саму программу буду тестировать завтра под утро.Сейчас одна Европа,не пробиться,а даю мощность 30ватт , у них уровень запредельный даже когда антенну строго на Север разворачиваю.Все ,завтра душу отведу.По длинному пути на 20м .Большое спасибо за подсказки!
Вложение 153164
Обе программы берут время у компа, правильно?
Тогда почему имеем то что имеем , а именно разбег в 1 сек, или даже в 2 сек. !!!!!!
В результате WSJT сигналы с DT , превышающим -1,3 не декодирует.
Какие мысли. 73
Во первых не обе а три программы берут время у компа, время лога посмотрите. И вот странность почему у двух время совпадает а у третей бежит вперёд. С системными часами покажите.
Вложение 153167
И что у вас здесь стоит?
Вложение 153168
Вложение 153169
Установил JT65-HF HB9HQX-Edition Version 1.1, точнее обновил 1.0. за час до ДА на УКВ(27.11.15), очень плохо декадировало сигналы с большим и среднем уровнем.
