to RA9XQ
Владимир, а это работает?
JT65-DX.com | JT65-HF Japanese Edition
to RA9XQ
Пользуемся экспериментальными релизами и не ощущаем себя несчастными)))))
Есть люди, которые боятся всего нового. Ну что-же -пусть будут счастливы на старых версиях.
Здесь каждому свое.И я не пойму тех, кто сам боится и постоянно убеждает других не пользоваться новыми экспериментальными релизами.
есть определенные планы на новый официальный релиз: ставят конкретные цели и достигают их, как только запланированное выполнено - релиз с обещанным в нем функционалом выпускают.
Но ничего не стоит на месте, пока работают над запланированным релизом у команды появляются новые идеи которые воплощают в экспериментальных релизах и на основании этих идей начинают формировать цели следующего релиза. На момент выпуска 1.6.0 rc разработчики уже знали какие изменения функционала будут в 1.7.0 rc
То есть то на чем мы сейчас экспериментируем довольно скоро станет релиз-кандидатом версии 1.7.0.
Шаг за шагом, запланировали - сделали.
Если в спешке все новое попытаться запихать в 1.6.0 rc то получится хаос: как в задержке выпуска в rc ранее обещанного функционала, так и в стабильности полученного rc из-за недостаточного тестирования.
rc это релиз-кандидат на общедоступную('официальную') версию, сокращение от словосочетания release candidate
73 Игорь
дело в том что даже 1.6.0-rc не является общедоступным релизом версии 1.6.0, это просто кандидат на общедоступную версию и опубликован на сайте Joe K1JT исключительно с целью провести массовое тестирование.
Поэтому не вижу смысла выяснять правоту c какой либо стороны - каждый сам решает что ему интересно в JT. Кому то интересно попробовать новое, кого то привлекает стабильность - и здесь общедоступный релиз версии 1.5.0 в помощь.
73 Игорь
это вряд ли дождётесь - есть отлично отлаженная специально для этого созданная программа JTAlert и разработчики WSJT-X не собираются с ней конкурировать.
а те пользователи кто работает с JTAlert уже давно оценили гибкость конфигурации визуальных и звуковых оповещений и колоссальные удобства от ее использования.
WSJT-X и JTAlert с каждой версий тестируются на совместимость и пока продолжается развитие и поддержка JTAlert нет никакого смысла создавать дублирующий софт.
лог в алерте опционален, его как раз надо выключать чтобы шла синхронизация базы данных проведенных связей с логом WSJT-X
основная задача Алерта - это звоночек по задаваемым пользователем фильтрам, вплоть до фильтра на конкретный позывной
как пример, прошедшим летом копаюсь в огороде - раздается звоночек, по мелодии ясно какой фильтр сработал - иду к ноутбуку который через WiFi сидит на Remote Desktop основной машины и провожу QSO.
Алерт активно использую как при работе на общий вызов, для звукового уведомления что меня кто-то зовет, так и в режиме мониторинга диапазона.
Коллеги, а что надо точно соблюдать последовательность при передаче общего вызова, в частности для DX?
Вот что я получил от N8YGM:
Hello Vladimir For you call to work correctly you should put DX after you call.
