HI !
Если вы будете так рассуждать, то скоро не с кем будет работать в эфире.
Всем Добрый день.Принимаю просто как наблюдатель на донгл и смешно сказать,вертикальный диполь с длиной плеча 80 см-на последней версии 6114 по моему самый лучший прием-декодируется до -26 дб Вот скрин на 21 мгцВложение 152442
Валерий, сейчас попробовал две версии одновременно с одной звуковой картой под Windows XP - работает без проблем.
Точно так же можно запускать несколько копий одной версии - например для сравнения работы декодера с разными значениями параметров Agressive decoding level либо Random erasure patterns.
Если не получается настроить - позовите меня в скайпе, вместе справимся.
73 Игорь
похоже что все обновления декодера с экспериментальной версии 1.6.1 пойдут в версию 1.7.0
и в v1.6.0-rc1 их к сожалению не будет:
"the work that was progressing in Joe's feature branch
^/branches/wsjtx_exp has been reintegrated into the development trunk
which now builds as v1.7.0-devel."
73 Игорь
мануал к WSJT-X, левый ползунок на середине - оптимум динамического диапазона программы. Если левый ползунок внизу - потеря слабых сигналов. Уровень шума на отметку 30дБ при отсутствии сигналов станций в последние 10 секунд минуты и входной сигнал правильно укладывается в динамический диапазон программы. Поэтому уровень шума желательно выставлять регуляторами уровня из операционной системы при фиксированном положении левого ползунка WSJT-X. Небольшие отклонения от центра в зависимости от состояния диапазона допустимы.
73 Игорь
UA3DYJ:Без сигнала как раз 30 дб и выходит-когда стояло 40 дб без сигнала, ниже -20 дб не видел приема ,но прочитав на предыдущих страницах рекомендации так и выставил -у меня идет через vac с sdrsharp-по возможности выходной аудио сигнал уменьшил (в плагине dsd) и в нем, а до 30 дб регулировал уже в самой wsjt или все же ползунок усиления в wsjt (который справа) опустить вниз до конца и регулировать только усилением выходного звукового сигнала в sdrsharp ? ps pattern erasure стоит 8 ,двойной проход включен и agrressive стоит на 5 -это оптимально ? ложных декодирований и двойных вроде пока не видел pps я так понимаю вы и имели ввиду регулятор который справа усиления в середину поставить ?просто опечатка что слева ?
в графическом интерфейсе программы два ползунка - ползунок с правой стороны окошка отвечает за уровень сигнала подаваемого в передатчик.
Ползунок с левой стороны окошка отвечает за регулировку входного уровня сигнала на прием. Именно его надо сначала поставить примерно в середину и лишь потом регулировать уровень с операционки до 30 дБ шума. На картинке которую Вы приложили он находится почти внизу.
Значения в закладке Advanced у Вас выбраны под максимальную эффективность декодирования.
Все разобрался-спасибо Вам огромное -я на ползунок pwr внимания не обращал
Понятно,все и ничего.Вы бы и писали что регуляторы уровня Динамик USB Audio CODEC.А то намудрили........ну да ладно.Спасибо за заумный ответ,Совсем меня запутали!
P.S.У меня внешняя звуковая карта в интерфейсе и регулирую уровни в ней и по приему и передаче,а оперативно по передаче в непосредственно программе ну а прием на уровне 30-35.По USB вход/выход в компьютере уровни на 100% установлены.Отлично все работает!
у каждого свое название звуковой карты, кроме того со многими SDR используют программу VAC (виртуальные аудио кабели) и в этом случае звуковая карта компьютера не используется. В каких то версиях VAC регулировка аудио уровня вообще не передается в операционную систему и возможно только из программного обеспечения SDR. Есть еще вариант подключения WSJT-X к websdr (websdr.org) с использованием драйвера-репитера VBcable вместо звуковой карты.
Если ползунок уровня входного сигнала в WSJT-X загнать вниз то разницу Вы не заметите, просто исчезнут в окошке декодированные сигналы с совсем низкими уровнями.
73 Игорь
Если в VAC не ставить галочку в настройках кабеля Volume Control (что рекомендуется для sdr) ,то регулировать уровень выходного звукового сигнала можно только силами самой SDR программы,для sdrsharp почти до конца убирать приходиться регулятор уровня ,чтобы получить 30 дб шума при среднем положении ползунка усиления в wsjt-x (хотя конечно это зависит и от выставленного усиления RF для самого приемника)
