Да,попрошу УА3ЖФЛ закачать к нему эту прогу и запустить
Добавлено через 1 минуту
Victor,tu ,закачаю!
to UA3AEE
Вам надо удалить папку "C:\Documents and Settings\XPMUser\Local Settings\Application Data\JT65-HF", "XPMUser"-это имя вашей учетной записи. Указанная папка скрытая, для её отображения необходимо в проводнике Windows зайти в меню сервис\свойства папки\вид далее на закладке "дополнительные параметры установить - показывать скрытые файлы и папки - это последняя строка.
После перезагрузки проинсталлировать программу заново.
Послк окончания загрузки на раб.столе появилась пиктограмма РОЗОВО-ЗЕЛЕНЫЙ кружок с названием "BaltoStorage 1,1" об"емом 4,11 м.байт, программа защищающая фотографии.И все. Прога NOD32 Smart Security д.б. занять абт. 81м.байт, но ее нигде не оказалось. Голый вася!!! Неужели так замусорено? или мой 2х -ядерный проц. действительно не работает с этой прогой? Victor, мне даже не удобно Вас больше отвлекать.73!С уважением Валерий.
У меня Intel Core2Duo 2.33гГц. Всё работает. Ваш тоже должен работать, но если выскакивала табличка, что проц. не подходит, то этому нужно верить. Бывает, что нет места на диске для проги, бывает скорость скачисания маленькая. Проверьте NOD32 который ниже по списку и меньше по объёму. Там ещё биты какие? 64 или 32 у Вашей Windows?
Приветсвую Коллеги.
Есть пару вопросов.
Первый. Что означают буквы "B" или "K" в приемном окне
в каждой строчке перед позывными?
Второй. Работал вчера на CQ.
Прием был мульти, и вижу, что вызывает KG4... ,
НО не на моей частоте, а далеко в стороне.
Стал на его частоту, ответил, и ... молчание!
Правда сигнал был на -24.
Вот сижу и думаю, что это было? Да, буква выскочила "К"!
Манера работы или какая то еще приблуда в этой моде!
Можно конечно забить на все это, но все ж хочется разобраться :)
И по путно третий вопрос :)
Что такое споты в RB, это понятно и где их смотреть, а вот PSKR?
Если покурить мануал - то буква указывает используемый алгоритм декодирования, вроде так. Давно читал. А -24 это близко к краю приёма, соответственно малейшего усиления шума, поворота его антенны, включения рядом доброго европейца или QSB достаточно, чтобы потерять его сигнал.
Привет Петя! :)
Ну как то так и предпологал,но есть сомнения.
А манера звать в стороне? Просто, для нормального (быстрого) декодирования
я выключаю мульти в момент проведения QSO.
И еще, уж прости дружище!
То есть данная буква мне не несет никакой полезной инфы?
Дело в том, что макрос JT65 передаётся несколько раз за цикл передачи. Декодирование может быть частичным и полным. При частичном декодировании принятые фрагменты накладываются друг на друга и заполняют пробелы. Иногда это происходит не на 100%. В этом случае включается вероятностный набор символов. 100% гарантии, что инфо декодирована точно нет. Вот в этих случаях ставят букву B (или К, забыл) и наоборот, если всё 100%, то другая буква..
Вот это ответ! Спасибо Виктор. Вероятно при 100 процентном приеме буква "B".
Виктор, если можно про PSKR!
