Вот такой
Коллеги,
забыл сообщить о приемной антенне. У меня BigFlag www.qsl.net/un5j/bigflag , на вертикал приема нет, т.к. огромные помехи, я нахожусь в центре города.
Нет не надо. Дело в том, что вполне возможно, что в это время его интересовал совсем другой корреспондент. И он предпочел ответить ему. У меня так было несколько раз. Позовешь пару раз - ответа нет. А потом он сам тебя зовет. Мощу не поднимайте. Вполне достаточно 50-ти ватт чтобы вас было видно даже в USA.
Попробуйте посмотреть здесь - ЗВУК-ДИНАМИКИ-НАСТРОИТЬ
(поставьте правильно, что там у Вас поддерживает звуковая карта). Как правильно поставите, микрофон станет активным. На себе проверено :)
В WIN7 чуть не так. Я тоже, имея 2-а динамика, выбрал "Объемное звучание 5.1" (на каком-то форуме советовали для какой-то игрушки), после этого "пропала передача" в Скайпе, JT и т.д. Микрофон стал не активным. Вернул все обратно,- все опять заработало.
кому Мальта в JT65 нужна?
9H1ZZ Malta, LoTW 10138.51 JT65A лотв юзер!
2 UA0IT
Андрей, ты здесь?
Опять американец "шифруется" :D
Всем спасибо, за беспокойство.
Дело было не в бобине.
Пришлось менять разъем.
Теперь видит микрофон.
Подскажите, кто знает - как правильно настроить JT-Alert- 2.0.8, чтобы правильно показывал позывные которых нет в логе. Может ли он работать с версией JT65-HF 1.0.7 или только с 1.0.93
У меня JT65-HF 1.0.7 в связке с UR5EQF.
RA9CUU в этой теме все есть,и даже с фото,несколько месяцев на зад посмотри...
