В семерке если ничего не подключено к разъему микрофон, то в свойствах оборудования он будет не активный, в вашем случае еще нужно микрофон назначить устройством по умолчанию.
неужели JT65 все таки ТАК интерестен на КВ???
может быть попробовать себя в 5-6-9 элементов на 144 и уже наконец то понять - где оно востребовано..
Коллеги, с Новым годом! Моя XYL Наташка (Nataly) UB4ABG начала работать в JT-65. Прошу простить за ошибки, если будут. Третья категория, мощность 10 Вт, Afedri SDR-Net+ICOM IC-718+G5RV&RU3UJ(штырь 7.8м+кабельное согласующее). Пока 12QSO - 4 CFM QSO в e-QSL.
Доброе утро!
Сделал все как Вы советовали, эффект по приему есть и довольно приличный, я теперь принимаю и до - 23 dB с нормальным декодированием. Трансивер IC-7600, антенна вертикал HF-2V, мощность 80Вт. Сегодня на 80М принимал ФРГ и Францию, декодирование постоянное и без проблем, однако немец мне так не ответил, видимо надо поднять мощность.
