Почти как DX! Сделал скрин, отошлю на "мыло".
Мне вот более удобно в JT65-HF на кв. Комфортнее JT65-HF. С логом от UR5EQF дружит без проблем.
Пробовали с ребятами из соседних городов (170 км, 450 км) JT65-HF на укв тоже отлично, хотя под укв есть рекомендованная и предназначенная WSJT9. Но мне понравилось и на укв именно JT65-HF как на 144 так и на 430мгц, 5вт хватает даже зимой поработать на укв (144мгц). Попробуйте сами. MIX пользовался, честно тоже самое как у вас пока не увидел лог от UR5EQF. Раньше ещё были Fldigi, в ней есть редкие модуляции, но их не часто встретишь на диапазонах, так ради экспериментов наверное не более.
Владимир, возможно вы работали в нижней части спектра. В левой части водопада около 300 Гц нижний скат АЧХ модулятора, он и заваливает сигнал. Если необходимо там работать можно настроиться на 14075,500.
У меня такая же картина. Обычно работаю в правой части водопада, где частота звука 300-600Гц.
Добавлено через 5 минут
Очень много! На 80 ватт можно и SSB дозваться до Японии. Весь смысл работы малой мощностью теряется. Если уровень шума велик, то тогда понятно, а если на 15-ке S-метр лежит у левого упора, то чего эфир греть? Я вот тоже на 40-ке "довыжимался" - выпрямительный мост в БП разлетелся на три куска. 35 ампер 140вольт. Перегрев , однако. Жду вот , послезавтра привезут КВРС 5016 (50 ампер, 1200 вольт). Сейчас работаю от встроенного БП, не более 40 ватт. И не греется ничего и отвечают так же. Так что попробуйте снизить мощность до 20-30ватт и проработать на CQ. Не даром говорят, что самый лучший усилитель это антенна.
Владимир, не всё так серьёзно, защита отключила бы полностью либо передачу либо аппарат вообще.
Я понял так.. Вы перешли на другую версию программы и заметили что стрелка стала гулять в правом секторе PoMetr, вероятней всего уровень выходного сигнала со звуковой карты несколько ниже установок в прежней версии, стрелка показывает эти пиковые значения. Проверить эту версию просто, включите monitor-самоконтроль и если стрелка гуляет в такт с сигналом, падает в паузах, отклоняется при максимуме то просто поднимите уровень звука на звуковой карте.
