Пардон-это не ваш сигнал-это француз..Ваш слабый очень-сказать ничего не могу,но при -23 декодируется.Я бы время засинхронизировал--1,3 сек
Нормально все.Но при уровнях больше -10 будет рвать
Петр спасибо
У меня француз вот так смотрелся
Синхронизация обычно меньше полсекунды у меня
Извините не ответил
Два периода не декодировались, видимо слишком сильный сигнал, либо я косячу, всего второй день в этой моде - еще учусь
А потом декодировалось, но я в этот момент спасал вазу от кошки и ответить не успел
Да не за что.Я не знаю как WSJT,но JT65HF начинает декодировать через 3-4 минуты.Так вроде заложено в проге.
...сечас на 28.076 работаю с испанцем...может кто посмотрит мой сигнал?
Не тот файл скачал.
Надо этот: http://www.funkamateure-dresden-ov-s....2-install.zip
to RW3DY
Николай,можно скрин Вашего конфигурационного файла,у меня повторы не подсвеыиваются красным,что то не то делаю.
...не могу установить программу,при запуске выдает в переводе на русский:
Программа не может начаться, потому что HRDInterface0015.dll отсутствует компьютера попробуйте переустановить программу для решения этой проблемы
