А как же в той самой eQSL ввести начало и окончание связи?
Наконец провел первое DX qso с Японией в JT65а на 15м.
Приветствую всех присутствующих!
У меня возник вопрос.
С недавнего времени использую интерфейс RigExpert Tiny , со всеми пргами работает ПРЕКРАСТНО - кроме JT65 HF в момент перехода на передачу одновременно срабатывает и PTT и CW ( RigExpert Tiny ) и в результате трансивер то включается на передачу то нет! При всем этом совершенно не прогнозировано (когда захочет)
А покажите какой должен быть спектр в норме. А то я подозреваю, что у меня помехи.
Много ведь скринов было... даже на этой странице...
у меня как-то вот так или вначало этой ветки посмотрите.....
может и не в "норме" ..но как-то так...
Будете с меня... У меня в ноутбуке есть вход на микорофон и микрофон в корпусе для скайпа. Тот что в корпусе всегда был вкл... Уже всё гуд. Провел QSO ЮАР и Канада.
Добавлено через 21 минуту
Смотрю споты и офигеваю, я даю сейчас CQ на 20м, а меня спотят ZL2 ZS1 EA. Почему же они не вызывают?
Вопросов много,а ответ один-Цирк "Шипито уехал,а клоуны остались...."
Не ужели Вы рассчитываете на помощь? Навряд ли Вам помогут...Сами быстрей разберётесь.А ещё и не правильно поймут Вас в этом Зоопарке.
Стоит RigExpert Tiny в нем по одному порту идет САТ система ( работает отлично) через OmniRig , а по второму порту идет управление РТТ и CW . Так вот трансивер во всех прогах работает хорошо , а вот в JT65HF не хочет, на передачу становится по своему усмотрению то РТТ то CW. При том без какой-либо закономерности.:not_i:
Я могу ответить на Ваш вопрос:
Всё очень просто,уберите все наводки с шасси трансивера,работайте хоть КИЛЛОВАТОМ в эфире,но если не уберёте наводки,Ваш модем всегда будет ГЛЮЧИТЬ,на каких то диапазонах,пока не прекратится обратка напряжения по внешней оплётке кабеля от антенны.Используйте фильтра и хорошее заземление аппаратуры.
Успех работы в эфире гарантирован и на долго.
Та уже по-тихоньку сам разобрался. Работает. Если что, уже и сам могу немного посоветовать.
