Правой кнопкой мышки выбираю частоту она появляется на секунду и потом опять становится на ноль.
Добавлено через 4 минуты
FT2000 в MixW C.S. светится я так понимаю CAT работает а в JT65 не светится.Почему?
Частота не будет светится. Я вычитал в английском мануале, что пока програма JT65-HF не поддерживает OmniRig и Commander. Тоесть частоту, диапазон нужно вручную на трансивере ставить. Иногда появляется частота, пропадает. На саму работу програмы это никак не сказывается. А на передачу уже ок. HRD без вопросов работает.
Дальше ЛОГ, у Вас на скрине видно что путь к ADIF файлу с ????? Она не понимает кирилицу. Я себе создал папку D:\JT65 и там держу лог. Еще она не любит вводить частоту типа 14.076, иногда матюкается, иногда сохраняет, я сохраняю просто 14МГц или 7МГц. Вообще лог там кривой, пишет начало и окончание связи, а UR5EQF лог и eQSL нужна только одна цыфра времени, поэтому я пишу весь лог JT65 на бумагу и потом вручну вбиваю. А то не засчитываются связи на eQSL. Кто знает какой разброс времени засчитывает eQSL?
Что значит "разшаривал"?
Расшаривал - от англ. share . Проще говоря русским языком - "всем сестрам по серьгам".
К примеру, вот этой программулей: http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html
перевод.... В это время OmniRig и DX Labs Commander поддерживает только чтение набора частот буровой установки"....
Переводчик Google для бизнеса
Имеется ввиду, что програма на сегодняшний момент умеет только считывать частоту трансивер с САТ системы через OmniRig и Commander. HRD управление полное. И не только у меня частота в окне програмы то появляется, то пропадает. Возможно надо расшарить САТ. Попробую. Но мне не трудно клацнуть BAND на трансивере.
...совершенно верно,в HRD проблем нет...
Cорри за легкий оффтоп...
сейчас работал в Olivia 8/250 на 15 м. Примерно такой же SN.
Правда сначала до +4-5 сигнал станции Валерии доходил.
А вообще его хорошо и в psk слышно. Для КС особенно хоррошо..
Добавлено через 34 минуты
В слове Валерии последнюю букву и читать как я!
Сегодня бельгиец отжыгал
Вложение 61599
Вложение 61600
Я не удержался и написал бельгийцу письмо, он сразу отписал, извинился. Европа.
А вот наш герой RW6AU кочегарит так, что фуфайка заворачивается. Блин, надо создавать тему "имейте совесть работая в JT65"
Вложение 61675
А следом за ним еще один "красавец" RV6FT ужас...
Вложение 61676
Совесть у людей есть?
