Да конечно в программе. Но чтобы уровень принимаемой станции работающий в jt65 при декодировании в программе был +15+20db я никогда не видел и не слышал.
Подскажите плиз,на нижних дипазонах как поменять боковую.В програме не нашел.
Спсибо.
...уровень принимаемой станции работающий в jt65 при декодировании в программе был +15+20db я никогда не видел и не слышал.
Леонид,здравствуйте,с Новым Годом!Вот ниже пара скринов...
На одном два нормальных сигнала,усиление в половину регулятора,АРУ вык. АТТ-вкл,прием идет по уровню 0дб
Второй снимок-все установки те же,но сами видите,уровень сигналов мама не горюй...
Так-что завидую вам,что нет у вас таких сигналов по приему...
А, так это разные Дб. То что выставляется уровень по-входу звуковой карты и рапорт програмы для принимаемой станции. Это не те Дб.
Ну конечно же, уровни сигнала принимаемых станций при декодировании программа показывает в db как на картинке но не как на ползунках --- это уровни нч сигнала при приёме , проще говоря регулятор громкости.
Ещё раз повторюсь, уровень в +15+20db принимаемой станции работающий в jt65 при декодировании в программе я никогда не видел и не слышал.
На картинке видно сигналы "перекачанные","размазанные" тоже самое происходит и в PSK если чуть сигнал по нч перегрузить то полоса по шире становится и на водопаде это хорошо видно. Нужно просто контролировать уровни нч сигнала подаваемые к TX.
А вообще в этой модуляции зачем большая мощность , наверняка это многие понимают, вполне хватает 25-50вт но и это уже много. Но даже и 100вт работать сигнал "не размажет" если правильно установлены уровни подаваемого нч сигнала к TX.
Вот с USA работал корреспондент 400вт,в прошлом году это было, так у него вся в порядке с сигналом. На водопаде его к сожалению не видно (минуты прошли) насколько я помню наблюдал за его работой и удивился с такой мощностью в этой моде и нет проблем.
Леонид,все правильно,программа не покажет сигнал с уровнем +20-25дб….
Я говорю о мощности…если основная масса станций,допустим из Европы,идет с уровнями -15-16,то что сказать,если станции из 7,9,0 районов,а бывает и из той же Европы, идут с уровнем -4-3,а иногда вообще не декодируются..
Доброго дня!
JT-65HF, версия 1.0.9.3.
QTH-локатор не передается во время связи. Ни в общем вызове, ни в ответе на вызов.
Он, конечно же, прописан на своем законном месте - пробовал и 4 знака вводить, и 6.
В спот (в оба спота) передается нормально.
В чем может быть дело?
Артур,после того как прописали QTH-локатор не забываете нажать планочку внизу-запись настроек...
Провел в JT65 около десятка связей. Ver. 1.0.9.3. Но до конца так и не понял, верно ли я все делаю. Подскажите, что дают регуляторы GAIN, DT Offset, а так же кнопки(галочки) Smooth, Enable RB, Enable PSKR. В каком положении они должны быть? Что означает буква В или К перед позывным? :sos:
Виктор, загляните вот на этот форум. Может некоторые вопросы отпадут http://www.ra4a.ru/forum/28-252-3
Там же можно скачать инструкцию на русском языке по этой моде.
Заглянул, спасибо. Но инструкция очень краткая и по старой версии. У меня почему-то при отсутствии сигнала, даже при выключеном трансивере, уровень Audio Input Levels покзывает -20. Я запускал из-под Mixа и на его водопаде я вижу станции аж красным цветом, а прога дает мне -5-6db, и не всегда декодирует.
До какого уровня? В инстр. было сказано до нуля. Но чтоб получить ноль, даже при среднем сигнале, надо на ЗК подавать очень сильный сигнал, а тогда шумы эфира прут...
