Зачем язвить, тем самым портить
людям праздничное настроение.
Есть хорошая поговорка " И на старуху
бывает проруха".
Давайте подоброму общаться!
Хотя-бы в канун Нового года!
Вот Вам и "блин", молодой человек.
С Наступающим Вас и редких QSO
в JT-65.
бывает проруха".
в JT-65.
А, понял. Можно дальше не продолжать. От я б хотел посмотреть как Вы работаете с DX и тут рядом такой счастье появляется! Ну там же явно не 30Вт. А в мануале написано, 10Вт хватает, 25-30Вт это разумный максимум. Но только не для нас. Мы не привыкли работать по мануалу.
Програма как раз настроена. Тут если на 100Вт кто-то работает, то что строй, что нет будет одинаково. Жаль, что наш народ такой...
...поэтому приходится иногда вот так...
Вы уже сами настроены. Кто Вам сказал, что Ваша связь важнее? Кто Вам сказал, что программу можно настроить единажды и забыть? Кто Вам сказал, что 30Вт с 3-4эл. Яги те же 30Вт на In V? И 30Вт в программе это только декларация.
Научитесь пользоваться программой, научитесь пользоваться трансивером, научитесь делать взвешенные и не поспешные выводы, тем более на форуме.
Добавлено через 57 секунд
Вот правильно!
Ребята всех с новым годом !
По программе и модуляции JT65, нужно обратить внимание на настройку программы, точнее на настройку водопада и уровней в программе. Конкретнее на окно где регулируется яркость, контраст, скорость и усиление на водопаде в том числе установленная галочка Smooth. Простой пример в картинках, одна станция но разные настройки опций водопада. Сделал вывод, сильное размазывание сигнала происходит не от того что станция работает большой мощностью а от того что некорректно настроен водопад на приёмной стороне, сильно "задраны" регуляторы Briqhtness, Contrast и не установлена галочка около Smooth. Ну а если у станции сигнал на передачу по нч "перекачан" то сигнал размажет ещё сильнее. Попробуйте сами принимать, в разных вариантах настройки водопада, покрутите настройки регуляторы Briqhtness, Contrast и установите галочку на Smooth , станция которая проходила с "некрасивым" сигналом на водопаде, будет выглядеть совершенно иначе.
...размазывание,это одно(согласен)...а теперь представтье,что на (допустим)+500 вломился товарищ с мощным сигналом,т.е. уровень входного сигнала будет не -2,-1 как у вас на скрине,а +15,+20...я очень сомневаюсь,что программа продекодировала бы сигнал BA5HAM...
Как же умеете, если сигнал -8dB RV8FT у Вас вызывает такую реакцию. Вид моды JT65A может вытягивать сигналы -30dB и как ей это обработать если такой разброс, до 0 dB или даже +? Только подстройками под каждый случай приёма. Это настройка программы. Трансивер, в свою очередь , нужно использовать на узкой полосе и c применением Shift(пост #413) и аттенюатора.
Валентин здравствуйте ! Я таких сигналов в JT65 не видел и не слышал, если только соседи (1-5км) будут включаться или помеха будет с таким уровнем то спору нет, возможно, декодирование не одной из принимаемых станций не произойдёт.
Замечено, что когда много станций (8-10) одновременно работают, то уже уже свалка, станции друг на друге и программа уже с трудом декодирует информацию, а иногда декодирование вовсе не происходит, почему, можно только догадываться. К сожалению небольшой участок для работы в этой модуляции. Проблема усугубляется всё же не от мощности сигнала станции которая передаёт а от её побочных излучений и установленных уровней нч при передаче. Пример прост, можно и 5-10вт создать массу трудностей для приёма другим станциям если будет сильно перекачан сигнал по нч на передающей стороне. В то же время можно и 100вт работать в этой модуляции не создавая никаких проблем другим станциям но при правильно установленных уровнях по нч. Да собственно так же как и PSK . Ну а товарищей с уровнем +15,+20 нужно по возможности информировать, что есть проблемы с их стороны особенно если станция создаёт серьёзные помехи другим.
Добавлено через 32 минуты
Это Вы про нч сигнал я так понял а не уровень принимаемой станции в db , но эти уровни по нч регулируются и ползунками и функциональными возможностями трансивера. А станции как проходили с разными уровнями в db так и декодируются программой. Если уровни будут -2,-1 или +15,+20 на ползунках от этого ничего не меняется, уровень сигнала принимаемой станции в db не изменяться. Вот декодируется ли сигнал при наличии рядом мешающей станции с большим уровнем в db вопрос спорный.
Уровень по нч у меня отрегулирован на трансивере (есть отдельный вход и выход специально для цифровых видов) ползунками Audio в программе не пользуюсь совсем. Естественно и усиление RF-GAIN на трансивере постоянно в работе (выставляется нужный уровень при приёме), по необходимости ATT, PRE, более ничего не нужно. Использую внешнюю звуковую карту с удобным регулятором на корпусе.
Где это Вы считываете +20dB? Eсли на трансивере, то это не то. Нужно смотреть в проге. В программе есть собственные установки. Они делаются в зависимости от силы сигнала, и естественно показания нужно считывать в окне программы.
А что такое? Сигнал декодируется? А то что у Вас "мажет" так это убирается усилением. Да и дорожек -3dB что-то не видно.
