Ноль выставляйте на последних 12 секундах, т.е. когда все станции находятся в режиме приема. Грубо выставляете ручкой усиления ПЧ трансивера, а уже точно ползунками самой проги
1. Нужно выставить уровень НЧ при отсутствии сигнала станций.(рег. L шкала D. A. Gain. выставите 0 в Audio Levels )
2. Нужно синхронизировать часы компа.
3. Нужно уменьшать уровень НЧ в случае если не декодируется.
Эти регулировки делаются либо прогой, либо трсвром. Ноль нужно смотреть не в окне программы, где уровень приним. станции, а вверху слева.
...первый скрин-установки без сигнала,второй-прием UA0DBX
TS-590,АТТ-вкл.,AGS-выкл,усил.по ПЧ-6...
Валентин добрый день, у нас уже вечер. Спасибо за фото, ваши сигналы в приложении.
Что включено видно на фото. На трансивере: AGC-OFF, ATT-OFF, PRE-OFF. Усиление по ПЧ на 12 ч . Работал power-25w ANT-GP 14Mhz 1/4.
Спасибо,Леонид,у меня на работе сейчас наклонный диполь в сторону востока,сзади металлический ангар,верхний конец диполя за кромку ангара(8м),а нижний практически на земле(50-60см),мощность-30вт...
Здравствуйте .Сделал первые попытки работать JT65 установил 1.0.9.3 на прием идет прекрасно ,принимаю нормально станции, попытка сработать с кем то из корреспондентов не удается .Зову ответа нет , пробовал на общий вызов та же картина .За три дня связался только с 3 станциями.Пробовал разной мощностью от 10 вт до 50 вт,диапазон 21 мгц .В графе где диапазон просто не указал ,думаю это не существенно .
Время засинхронизируйте по интернету.У Вас большая ошибка до 8 сек.Вам же подсказывают SET PC TIME
Проверил в настройках даты и времени в вкладке Время по интернету написано сообщение " компьютер настроен на автоматическую синхронизацию c time.windows.com "
Это не та синхронизация. Для нормальной работы этой программы требуется синхронизация с точностью до тысячной доли секунды. Установите Dimension 4, скачать можно здесь http://www.allza.ru/download.php?id=35437&link=0 . А функцию "Выполнять синхронизацию с сервером времени в интернете" отключите.
...Это не та синхронизация...
...не знаю,синхронизируюсь вот так(скрин)и без проблем...
Отсюда берите ntp-серверы
Россия
http://www.pool.ntp.org/zone/ru
Украина
http://www.pool.ntp.org/zone/ua
Вполне достаточно для всех радиолюбительских нужд.
http://www.pool.ntp.org/ru/use.html
Поставил TARDIS 2000.серверы сам выбиает,можно установить частоту
обновления от мнуты. до четырех недель.
Вложение 62530
