Страница 30 из 729 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080130530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #436
    30.01.2009
    Tambov
    40
    12
    19
    Цитата Сообщение от UA2FCK Посмотреть сообщение
    Но чтоб получить ноль, даже при среднем сигнале, надо на ЗК подавать очень
    Ноль выставляйте на последних 12 секундах, т.е. когда все станции находятся в режиме приема. Грубо выставляете ручкой усиления ПЧ трансивера, а уже точно ползунками самой проги
  2. #437
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Но чтоб получить ноль, даже при среднем сигнале, надо на ЗК подавать очень сильный сигнал, а тогда шумы эфира прут...
    Сейчас у меня движек проги стоит на -5(это на 80м) вход на ЗК через RigExpert Tiny...
  3. #438
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    До какого уровня? В инстр. было сказано до нуля.Но чтоб получить ноль, даже при среднем сигнале, надо на ЗК подавать очень сильный сигнал, а тогда шумы эфира прут..
    1. Нужно выставить уровень НЧ при отсутствии сигнала станций.(рег. L шкала D. A. Gain. выставите 0 в Audio Levels )
    2. Нужно синхронизировать часы компа.
    3. Нужно уменьшать уровень НЧ в случае если не декодируется.
    Эти регулировки делаются либо прогой, либо трсвром. Ноль нужно смотреть не в окне программы, где уровень приним. станции, а вверху слева.
  4. #439
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...первый скрин-установки без сигнала,второй-прием UA0DBX
    TS-590,АТТ-вкл.,AGS-выкл,усил.по ПЧ-6...
  5. #440
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,117
    456
    216
    Валентин добрый день, у нас уже вечер. Спасибо за фото, ваши сигналы в приложении.
    Что включено видно на фото. На трансивере: AGC-OFF, ATT-OFF, PRE-OFF. Усиление по ПЧ на 12 ч . Работал power-25w ANT-GP 14Mhz 1/4.
ID:	62330   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #441
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Спасибо,Леонид,у меня на работе сейчас наклонный диполь в сторону востока,сзади металлический ангар,верхний конец диполя за кромку ангара(8м),а нижний практически на земле(50-60см),мощность-30вт...
  7. #442
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Здравствуйте .Сделал первые попытки работать JT65 установил 1.0.9.3 на прием идет прекрасно ,принимаю нормально станции, попытка сработать с кем то из корреспондентов не удается .Зову ответа нет , пробовал на общий вызов та же картина .За три дня связался только с 3 станциями.Пробовал разной мощностью от 10 вт до 50 вт,диапазон 21 мгц .В графе где диапазон просто не указал ,думаю это не существенно .
ID:	62515   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #443
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,421
    8291
    2292
    Время засинхронизируйте по интернету.У Вас большая ошибка до 8 сек.Вам же подсказывают SET PC TIME
  9. #444
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Проверил в настройках даты и времени в вкладке Время по интернету написано сообщение " компьютер настроен на автоматическую синхронизацию c time.windows.com "
  10. #445
    30.01.2009
    Tambov
    40
    12
    19
    Цитата Сообщение от RA3PS Посмотреть сообщение
    компьютер настроен на автоматическую синхронизацию c time.windows.com "[/B]
    Это не та синхронизация. Для нормальной работы этой программы требуется синхронизация с точностью до тысячной доли секунды. Установите Dimension 4, скачать можно здесь http://www.allza.ru/download.php?id=35437&link=0 . А функцию "Выполнять синхронизацию с сервером времени в интернете" отключите.
  11. #446
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,421
    8291
    2292
    А сколько раз в день? Перед работой засихронизируйте время вручную "обновить сейчас"
    Добавлено через 1 минуту
    Ну уж так и до тысячных долей.....Десятых за глаза.
  12. #447
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...Это не та синхронизация...
    ...не знаю,синхронизируюсь вот так(скрин)и без проблем...
  13. #448
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Неправда ваша. Сам наблюдал несколько раз QSO c очень заметным разбегом времени у обоих корреспондентов. Успешная синхронизация средствами Винды - вполне достаточное условие.
  14. #449
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Отсюда берите ntp-серверы
    Россия
    http://www.pool.ntp.org/zone/ru
    Украина
    http://www.pool.ntp.org/zone/ua
    Вполне достаточно для всех радиолюбительских нужд.
    http://www.pool.ntp.org/ru/use.html
  15. #450
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Поставил TARDIS 2000.серверы сам выбиает,можно установить частоту
    обновления от мнуты. до четырех недель.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
