Страница 29 из 729 ПерваяПервая ... 192223242526272829303132333435363979129529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #421
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,117
    455
    216
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Где это Вы считываете +20dB? Eсли на трансивере, то это не то. Нужно смотреть в проге. В программе есть собственные установки. Они делаются в зависимости от силы сигнала, и естественно показания нужно считывать в окне программы.
    Да конечно в программе. Но чтобы уровень принимаемой станции работающий в jt65 при декодировании в программе был +15+20db я никогда не видел и не слышал.
  2. #422
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Подскажите плиз,на нижних дипазонах как поменять боковую.В програме не нашел.
    Спсибо.
  3. #423
    31.03.2009
    Зуяково
    78
    111
    22
    46
    Спсибо.
    В программе такого нет. Боковую меняйте в трансивере.
  4. #424
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...уровень принимаемой станции работающий в jt65 при декодировании в программе был +15+20db я никогда не видел и не слышал.
    Леонид,здравствуйте,с Новым Годом!Вот ниже пара скринов...
    На одном два нормальных сигнала,усиление в половину регулятора,АРУ вык. АТТ-вкл,прием идет по уровню 0дб
    Второй снимок-все установки те же,но сами видите,уровень сигналов мама не горюй...
    Так-что завидую вам,что нет у вас таких сигналов по приему...
  5. #425
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    А, так это разные Дб. То что выставляется уровень по-входу звуковой карты и рапорт програмы для принимаемой станции. Это не те Дб.
  6. #426
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,117
    455
    216
    Ну конечно же, уровни сигнала принимаемых станций при декодировании программа показывает в db как на картинке но не как на ползунках --- это уровни нч сигнала при приёме , проще говоря регулятор громкости.
    Ещё раз повторюсь, уровень в +15+20db принимаемой станции работающий в jt65 при декодировании в программе я никогда не видел и не слышал.
    На картинке видно сигналы "перекачанные","размазанные" тоже самое происходит и в PSK если чуть сигнал по нч перегрузить то полоса по шире становится и на водопаде это хорошо видно. Нужно просто контролировать уровни нч сигнала подаваемые к TX.
    А вообще в этой модуляции зачем большая мощность , наверняка это многие понимают, вполне хватает 25-50вт но и это уже много. Но даже и 100вт работать сигнал "не размажет" если правильно установлены уровни подаваемого нч сигнала к TX.
  7. #427
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,117
    455
    216
    Вот с USA работал корреспондент 400вт,в прошлом году это было, так у него вся в порядке с сигналом. На водопаде его к сожалению не видно (минуты прошли) насколько я помню наблюдал за его работой и удивился с такой мощностью в этой моде и нет проблем.
  8. #428
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Леонид,все правильно,программа не покажет сигнал с уровнем +20-25дб….
    Я говорю о мощности…если основная масса станций,допустим из Европы,идет с уровнями -15-16,то что сказать,если станции из 7,9,0 районов,а бывает и из той же Европы, идут с уровнем -4-3,а иногда вообще не декодируются..
  9. #429
    QRPP
    24.12.2011
    Учалы, Нарьян-Мар
    51
    3
    Доброго дня!
    JT-65HF, версия 1.0.9.3.
    QTH-локатор не передается во время связи. Ни в общем вызове, ни в ответе на вызов.
    Он, конечно же, прописан на своем законном месте - пробовал и 4 знака вводить, и 6.
    В спот (в оба спота) передается нормально.
    В чем может быть дело?
  10. #430
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Артур,после того как прописали QTH-локатор не забываете нажать планочку внизу-запись настроек...
  11. #431
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Провел в JT65 около десятка связей. Ver. 1.0.9.3. Но до конца так и не понял, верно ли я все делаю. Подскажите, что дают регуляторы GAIN, DT Offset, а так же кнопки(галочки) Smooth, Enable RB, Enable PSKR. В каком положении они должны быть? Что означает буква В или К перед позывным?
    Виктор UA2FCK
    [I][I]Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.[/I][/I]
  12. #432
    30.01.2009
    Tambov
    40
    12
    19
    Цитата Сообщение от UA2FCK Посмотреть сообщение
    Но до конца так и не понял, верно ли я...
    Виктор, загляните вот на этот форум. Может некоторые вопросы отпадут http://www.ra4a.ru/forum/28-252-3
    Там же можно скачать инструкцию на русском языке по этой моде.
  13. #433
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    Заглянул, спасибо. Но инструкция очень краткая и по старой версии. У меня почему-то при отсутствии сигнала, даже при выключеном трансивере, уровень Audio Input Levels покзывает -20. Я запускал из-под Mixа и на его водопаде я вижу станции аж красным цветом, а прога дает мне -5-6db, и не всегда декодирует.
    Виктор UA2FCK
  14. #434
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Так и должно быть. Без сигнала -20. Чем сильнее сигнал, тем меньше этот показатель в окне . При сильном сигнале перестаёт декодировать. Нужно уменьшать уровень сигнала регулировками проги или трсвра....
  15. #435
    04.03.2010
    Черняховск
    76
    186
    18
    89
    До какого уровня? В инстр. было сказано до нуля. Но чтоб получить ноль, даже при среднем сигнале, надо на ЗК подавать очень сильный сигнал, а тогда шумы эфира прут...
    Виктор UA2FCK
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
