Страница 27 из 729 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777127527 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #391
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Цитата Сообщение от UA1ZLN Посмотреть сообщение
    Правой клавишей мышки по окошку, выбрать частоту из выпавшего списка...
    Правой кнопкой мышки выбираю частоту она появляется на секунду и потом опять становится на ноль.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от RA1OHX Посмотреть сообщение
    С RigExpert Tiny должно автоматом отображаться,что и в трансивере...если работает CAT
    FT2000 в MixW C.S. светится я так понимаю CAT работает а в JT65 не светится.Почему?
    Последний раз редактировалось RW9UB; 16.12.2011 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
    73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
  2. #392
    07.11.2009
    г. Чехов (Московская область)
    336
    105
    126
    По FT2000 - это к RM4Y )))
  3. #393
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Частота не будет светится. Я вычитал в английском мануале, что пока програма JT65-HF не поддерживает OmniRig и Commander. Тоесть частоту, диапазон нужно вручную на трансивере ставить. Иногда появляется частота, пропадает. На саму работу програмы это никак не сказывается. А на передачу уже ок. HRD без вопросов работает.
    Дальше ЛОГ, у Вас на скрине видно что путь к ADIF файлу с ????? Она не понимает кирилицу. Я себе создал папку D:\JT65 и там держу лог. Еще она не любит вводить частоту типа 14.076, иногда матюкается, иногда сохраняет, я сохраняю просто 14МГц или 7МГц. Вообще лог там кривой, пишет начало и окончание связи, а UR5EQF лог и eQSL нужна только одна цыфра времени, поэтому я пишу весь лог JT65 на бумагу и потом вручну вбиваю. А то не засчитываются связи на eQSL. Кто знает какой разброс времени засчитывает eQSL?
  4. #394
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Я расшаривал порт, на котором "висит" САТ между OmniRig и JT65HF. Работает.
  5. #395
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Что значит "разшаривал"?
  6. #396
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Да что Вы говорите... Изначально все "светится" и OmniRig поддерживает,в связке с UR5EQF log-ом работает на ура..
  7. #397
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Расшаривал - от англ. share . Проще говоря русским языком - "всем сестрам по серьгам".
    К примеру, вот этой программулей: http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html
  8. #398
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Вот что читал, то и пишу тут. Английский FAQ по JT65HF, там чётко написано "At this time OmniRig and DX Labs Commander only support reading the rig's dial frequency"
    Вопросы? И Ваш тон общения, пожалуйста, выбирите спокойней.
  9. #399
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    перевод.... В это время OmniRig и DX Labs Commander поддерживает только чтение набора частот буровой установки"....
    Переводчик Google для бизнеса
  10. #400
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Имеется ввиду, что програма на сегодняшний момент умеет только считывать частоту трансивер с САТ системы через OmniRig и Commander. HRD управление полное. И не только у меня частота в окне програмы то появляется, то пропадает. Возможно надо расшарить САТ. Попробую. Но мне не трудно клацнуть BAND на трансивере.
  11. #401
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...совершенно верно,в HRD проблем нет...
  12. #402
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    От меня ~1500 км -09 dB до -14 dB
    У меня антенна укороченный диполь 3м на лоджии 1 этажа
    Cорри за легкий оффтоп...
    сейчас работал в Olivia 8/250 на 15 м. Примерно такой же SN.
    Правда сначала до +4-5 сигнал станции Валерии доходил.
    А вообще его хорошо и в psk слышно. Для КС особенно хоррошо..
    Добавлено через 34 минуты
    В слове Валерии последнюю букву и читать как я!
  13. #403
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Сегодня бельгиец отжыгал
  14. #404
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Я не удержался и написал бельгийцу письмо, он сразу отписал, извинился. Европа.
  15. #405
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    А вот наш герой RW6AU кочегарит так, что фуфайка заворачивается. Блин, надо создавать тему "имейте совесть работая в JT65"
    А следом за ним еще один "красавец" RV6FT ужас...
    Совесть у людей есть?
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
