31.12.2011, 10:50 #406Very High Power
- 18.10.2005
- Северный Полярный Круг
- 1,807
- 240
- 166
Михаил Сочинский
Член Брянского областного радиоклуба
РОСТО- ДОСААФ.
Президент Федерации Рыболовного спорта
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Личный позывной с 1976 года.
31.12.2011, 12:36 #407Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
31.12.2011, 17:43 #408High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
А, понял. Можно дальше не продолжать. От я б хотел посмотреть как Вы работаете с DX и тут рядом такой счастье появляется! Ну там же явно не 30Вт. А в мануале написано, 10Вт хватает, 25-30Вт это разумный максимум. Но только не для нас. Мы не привыкли работать по мануалу.
Програма как раз настроена. Тут если на 100Вт кто-то работает, то что строй, что нет будет одинаково. Жаль, что наш народ такой...Последний раз редактировалось UT3XA; 31.12.2011 в 17:47.
31.12.2011, 17:55 #409Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
31.12.2011, 18:14 #410дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...поэтому приходится иногда вот так...
31.12.2011, 18:17 #411Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Вы уже сами настроены. Кто Вам сказал, что Ваша связь важнее? Кто Вам сказал, что программу можно настроить единажды и забыть? Кто Вам сказал, что 30Вт с 3-4эл. Яги те же 30Вт на In V? И 30Вт в программе это только декларация.
Научитесь пользоваться программой, научитесь пользоваться трансивером, научитесь делать взвешенные и не поспешные выводы, тем более на форуме.
Добавлено через 57 секунд
Вот правильно!Последний раз редактировалось UA3WFO; 31.12.2011 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
01.01.2012, 17:05 #412
01.01.2012, 18:06 #413Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,122
- 486
- 219
Ребята всех с новым годом !
По программе и модуляции JT65, нужно обратить внимание на настройку программы, точнее на настройку водопада и уровней в программе. Конкретнее на окно где регулируется яркость, контраст, скорость и усиление на водопаде в том числе установленная галочка Smooth. Простой пример в картинках, одна станция но разные настройки опций водопада. Сделал вывод, сильное размазывание сигнала происходит не от того что станция работает большой мощностью а от того что некорректно настроен водопад на приёмной стороне, сильно "задраны" регуляторы Briqhtness, Contrast и не установлена галочка около Smooth. Ну а если у станции сигнал на передачу по нч "перекачан" то сигнал размажет ещё сильнее. Попробуйте сами принимать, в разных вариантах настройки водопада, покрутите настройки регуляторы Briqhtness, Contrast и установите галочку на Smooth , станция которая проходила с "некрасивым" сигналом на водопаде, будет выглядеть совершенно иначе.
01.01.2012, 18:11 #414Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
01.01.2012, 18:37 #415дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...размазывание,это одно(согласен)...а теперь представтье,что на (допустим)+500 вломился товарищ с мощным сигналом,т.е. уровень входного сигнала будет не -2,-1 как у вас на скрине,а +15,+20...я очень сомневаюсь,что программа продекодировала бы сигнал BA5HAM...
01.01.2012, 19:00 #416
01.01.2012, 19:22 #417Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Как же умеете, если сигнал -8dB RV8FT у Вас вызывает такую реакцию. Вид моды JT65A может вытягивать сигналы -30dB и как ей это обработать если такой разброс, до 0 dB или даже +? Только подстройками под каждый случай приёма. Это настройка программы. Трансивер, в свою очередь , нужно использовать на узкой полосе и c применением Shift(пост #413) и аттенюатора.
Alex!
01.01.2012, 19:56 #418Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,122
- 486
- 219
Валентин здравствуйте ! Я таких сигналов в JT65 не видел и не слышал, если только соседи (1-5км) будут включаться или помеха будет с таким уровнем то спору нет, возможно, декодирование не одной из принимаемых станций не произойдёт.
Замечено, что когда много станций (8-10) одновременно работают, то уже уже свалка, станции друг на друге и программа уже с трудом декодирует информацию, а иногда декодирование вовсе не происходит, почему, можно только догадываться. К сожалению небольшой участок для работы в этой модуляции. Проблема усугубляется всё же не от мощности сигнала станции которая передаёт а от её побочных излучений и установленных уровней нч при передаче. Пример прост, можно и 5-10вт создать массу трудностей для приёма другим станциям если будет сильно перекачан сигнал по нч на передающей стороне. В то же время можно и 100вт работать в этой модуляции не создавая никаких проблем другим станциям но при правильно установленных уровнях по нч. Да собственно так же как и PSK . Ну а товарищей с уровнем +15,+20 нужно по возможности информировать, что есть проблемы с их стороны особенно если станция создаёт серьёзные помехи другим.
Добавлено через 32 минуты
Это Вы про нч сигнал я так понял а не уровень принимаемой станции в db , но эти уровни по нч регулируются и ползунками и функциональными возможностями трансивера. А станции как проходили с разными уровнями в db так и декодируются программой. Если уровни будут -2,-1 или +15,+20 на ползунках от этого ничего не меняется, уровень сигнала принимаемой станции в db не изменяться. Вот декодируется ли сигнал при наличии рядом мешающей станции с большим уровнем в db вопрос спорный.
Уровень по нч у меня отрегулирован на трансивере (есть отдельный вход и выход специально для цифровых видов) ползунками Audio в программе не пользуюсь совсем. Естественно и усиление RF-GAIN на трансивере постоянно в работе (выставляется нужный уровень при приёме), по необходимости ATT, PRE, более ничего не нужно. Использую внешнюю звуковую карту с удобным регулятором на корпусе.
01.01.2012, 20:12 #419
01.01.2012, 21:06 #420Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Где это Вы считываете +20dB? Eсли на трансивере, то это не то. Нужно смотреть в проге. В программе есть собственные установки. Они делаются в зависимости от силы сигнала, и естественно показания нужно считывать в окне программы.
А что такое? Сигнал декодируется? А то что у Вас "мажет" так это убирается усилением. Да и дорожек -3dB что-то не видно.Alex!
1273Спасибо
